Författare Ämne: Caldo XR40 testad av SP (RISE)  (läst 4607 gånger)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
« skrivet: 26 februari 2018, 10:00:25 »
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Caldo XR40 testad av SP (RISE)
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2018, 14:29:21 »
Var hittar man testvärdena någonstans?? Värmekapacitet, copvärden mm??
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2018, 12:20:28 »
Skulle också vilja ha fram mer testvärden på hur denna pump presterar.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Daikin_
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2018, 16:51:24 »
Alla medlemmarna inom KVI bestämde att inga specifika data skall puliceras utöver sammanfattningen.
/D
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2018, 21:17:13 »
/D
Har du något test och rek. pris på Daikin Sarara Ururu 25 ?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2018, 15:52:10 »
/D
Ja har ni inte mer av testerna att visa upp så kan ni lika gärna lägga ned hela den här verksamheten tycker ja, för den framkommer här i de närmaste som helt meningslös anser jag.
Vid en snabb överblick här så kan man konstatera att Innovan är sämst, Hitachin är näst sämst och sen är det 4 st olika pumpar som är i stort sett likvärdiga med bara några 100 watts skillnad hit eller dit vilket är helt betydelselöst i sammanhanget vid ett ev val av pump.
Sen skall man aldrig bara se sig blind på den högsta värmeeffekten när man väljer pump utan vad som är ännu viktigare är att pumparna har bra dellastegenskaper och kan gå ned till låg värmeavgivning utan att gå i off-läge vid låga värmebehov i husen, vilket det är under den största delen av den totala värmesäsongen.
De finns undersökningar som visar att en pump som kan gå ned och gå kontinuerligt med låg värmeavgivning tar upp till 40% mindre energi ifh till en pump som håller på och går on/off hela tiden, så där finns det betydligt mkt mer energi att spara isf men detta framgår aldrig någonsin vid några förekommande tester.
Utloggad Daikin_
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2018, 16:33:46 »
Dessa tester är gjorda på 3 st. Olika hus på 3 olika orter. Totalt 9 olika kombinationer. Testerna är SCOP tester så de motsvarar verklig besparing på året. Maskiner med en lpg maxeffekt sparar sämre, likaså maskiner med en hög mineffekt då de får COP avdrag vid mycket on/off.
/D
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2018, 18:07:10 »
Om du tar 100/(100-besparing i %) så får du nåt som är ekvivalent med SCOP.
Alltså:
80% besparing ~ SCOP 5  Ururu R35 Malmö 4kW
75% besparing ~ SCOP 4 Ururu R35 Sthlm 6kW
67% besparing ~ SCOP 3 Ururu R35 Luleå 6kW
50% besparing ~ SCOP 2 Innova H12 Luleå 6kW
Så de behöver alltså inte lägga ned verksamheterna... ::)
« Senast ändrad: 11 mars 2018, 18:43:11 av kWhalp »
