Författare Ämne: För låg framledning  (läst 5305 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: För låg framledning
« Svar #15 skrivet: 26 februari 2018, 09:24:30 »
Har hela tiden trott att raddarna ska ha delta 6-7 men det var tydligen fel.
Det bör vara mer än 5 graders differens över radiatorn. Är det så högt flöde att det är mindre differens avger radiatorn inte så mycket mer värme. Däremot bidrar radiatorn då till att värmepumpen får onödigt hög temperatur på returvattnet. Det gör att den drar onödigt mycket el och sänker effekten något.
Utloggad bonemala
  • Stad/land: Alsterbro
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2018, 09:27:24 »
Nu fungerar det bättre tummenupp.
I natt var det -11 och den hämtade hem intergralen som den ska.
Innegivaren på 21 och det höll 20 så lite justerande med kurvan så är jag nog snart rätt.
Dt5 på de flesta raddarna och dt3 på några.
Viken rumsfaktor är att föredra? manualen säger inte vad de olika värdena betyder.
Thermia Diplomat Optimum 12kw
2x300m kollektorslang
250kvm uppvärmt. Ca 15000kwh
Byggt 1820
« Svar #17 skrivet: 26 februari 2018, 10:29:53 »
Enligt bilden i första inlägget var det 8 graders differens över pumpen. Det går inte ihop med 5 resp. 3 graders differens över radiatorerna. Några måste måste ha betydligt större differens för att medelvärdet ska bli 8. Eller är det så att det finns golvvärmeslingor som levererar returvatten med mycket låg temperatur?
Utloggad bonemala
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
« Svar #18 skrivet: 26 februari 2018, 11:51:25 »
Det stämmer att några har lägre retur. Tänkte inte på raddarna i källaren. Har strypt dom för att få mer kräm på de andra.
Ett sitter i oisolerat garage så det är bara på så det inte fryser och ett i tvättstuga. Källaren är det 17gr och är bara en grov källare. Är det ändå bättre att ha fullt flöde även i källaren?
Byggt 1820
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #19 skrivet: 26 februari 2018, 13:52:51 »
Nej.
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad bonemala
  • Antal inlägg: 35
  • Värmepump
« Svar #20 skrivet: 26 februari 2018, 17:09:16 »
Jag såg att det går ändra max framledning, den står på 55gr.
Varför är den begränsad till det och tar någonting skada av att ändra?
Nu är ju det inte kösningen för mig. Vill bara veta vad saker och ting har för funktion.
Byggt 1820
