Författare Ämne: El till 12V spottar  (läst 1838 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
El till 12V spottar
« skrivet: 02 februari 2006, 20:31:19 »
Nån som är bra på EL?
hur lång kabel & hur grov kabel kan /måste jag ha till mina 12V spotar
hade tänkt att plasera en transfomator centralt & dra kablar åt 2 håll från denna, ena änden får 7-8m kabel & sen delas den till 4 st 20W spottar
den andra kabeln blir bara 4m, men har 6 20W spottar
SV: El till 12V spottar
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2006, 21:38:16 »
4 spottar på 20W ungefär 7 Amper klarar du med 1,5mm2
6 st blir 10 Amper kan gå med 1,5 för det är så kort sträcka men bättre med 2,5 mm2.
Du bör inte ha en elektronisk "transformator" med ledningar mer än en par meter, utan använd en riktig transformator vid längre lednigssträckorv ill du ha dom små elektroniska så sätt flera och så nära ljuspunkterna som möjligt
