Författare Ämne: Reservdel (ventil) till Wirsbo golvvärme (80-tal)  (läst 2718 gånger)
Utloggad ludvigl
« skrivet: 23 februari 2018, 09:12:30 »
Vi bor i ett hus byggt på mitten av 80-talet med Wirsbo Golvvärme (nu Uponor?). Jag har några ventiler som fastnat och undrar om någon känner till var man kan få tag på reservdelar. Uponor själva säger att det inte finns och rekommenderar byte av alltihop...
Innan jag går vidare med det skulle jag dock vilja höra om någon möjligtvis kan hjälpa mig. Ni får ursäkta mig då jag inte är bekant med terminologin men på den bifogade bilden ser ni två komponenter jag söker:
- själva ventilen som stryper flödet (två syns på bilden varav den vänstra är rostig)
- den jag håller i handen som sitter mellan ställdon och ventil. (packbox?)
Alla tips emottages tacksamt då det skulle kunna bespara mig en kostnad på 40 000 kr!
MVH
Ludvig
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Reservdel (ventil) till Wirsbo golvvärme (80-tal)
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2018, 19:41:43 »
Alla delar verkar vara av mässing vilket gör att de inte rostar utan ärgar
Fördel är att mässing inte angrips lika hårt som rostande metaller
Att plocka en ventil i småbitar och polera ytorna samt söka upp tätningar tar sin tid så det är bäst att göra på sommaren, värmesystemet måste stängas under den tid som reparationen görs
Dock liknar ventilens muttrar dåtida TA så det kanske finns en liten möjlighet att en ventil från TA passar direkt på kopplingarna??
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
