Författare Ämne: Dåligt varmvattenflöde i duschen  (läst 8996 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 22 februari 2018, 14:01:17 »
Varmvattentrycket i duschen är ovanligt lågt, sitter det någon sil i blandaren?
Jag har en blandare som liknar denna, dock inte exakt likadan.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Dåligt varmvattenflöde i duschen
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2018, 16:51:52 »
Kolla i packningen mellan slangen och handduschen. Har ni kalkrikt vatten där du bor?
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2018, 17:07:24 »
Har du fler blandare i huset? Det kan vara läckage mellan kall o varmvatten i andra blandare även om de är stängda vilket påverkar vattentrycket/temperaturen i duschblandaren. Det finns några trådar i detta ämne på forumet, sök info där!
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2018, 09:11:27 »
Tycker det är bra tryck i tvättstället som sitter före duschen.
Sen dom få 2-3 meter som är till duschen blir det kasst tryck i varmvattnet.
Vrider jag på kallvatten i duschen är det bra flöde och tryck, om jag sen istället skiftar till varmvatten, så pissrinner det ut.
Har plockat bort slangen helt, det har inte hjälpt. Funderar på om det sitter något i blandaren som täpper till just varmvattnet?
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2018, 11:29:45 »
Det brukar sitta silar vid vattenintaget till termostatblandare. Man får skruva loss den från inkommande rör och se efter. Inte bara kalk kan sätta igen såna där silar utan även t ex järn eller mangan. Avlagringarna brukar lösa sig lätt i något surt, t ex fosforsyrabaserat avkalkningsmedel.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad claesc
  • Stad/land: Borgeby
  • Antal inlägg: 118
  • Diplomat 8
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2018, 12:13:15 »
Silen sitter under den stora skruvpluggen baktill ovanpå blandaren. Till nöds kommer man åt att rensa om pluggen sitter för hårt fast genom att lossa hela blandaren.
Värmepump nummer tre på 38 år. Diplomat 8 med 300 meter slang i gräsmattan värmer  180 kvm i två plan + 100 kvm källare utan tillsats. 300 liter Nibe volymtank på returledningen.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2018, 14:39:36 »
Antar man måste stänga av vattnet, annars får man väl en stråle som går rätt upp? ;)
Fujitsu LEC-N 12
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2018, 17:41:39 »
Ah precis stäng vattnet först, sen när du skruvar bort blandaren ta hjälp av en kompis eller något och starta vattnet lite bara så det är fritt blås i anslutningsrören till duschblandaren och spola dom en liten stund:) samt kolla silarna(om där är några)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2018, 18:06:04 »
"Pluggarna" gick ju fan inte att skruva på, så jag måste lossa på blandaren. :(
Fujitsu LEC-N 12
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2018, 08:41:38 »
Glöm inte den lilla skruven som sitter ovanifrån som fungerar som en kontraspännare när du kopplar bort blandaren
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #10 skrivet: 04 mars 2018, 18:02:12 »
Hur sitter den fast i väggen? Lossade den lilla skruven men får inte loss blandaren.
Lyckades få loss filtret dock så nu är det rensat men blandaren sitter lite löst nu.
Fujitsu LEC-N 12
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #11 skrivet: 04 mars 2018, 20:33:54 »
http://static.byggmax.com/Content/GetFile/!Product!P-672646!productFile!Sverige!1_672646_monteringsanvisning.pdf?targetFileName=672646_monteringsanvisning.pdf
Om du kollar på sida 6 bild 5 så är det typ princip, då jag antar att den ”kontrapluggen” fortfarande sitter ordentligt i väggen annars får du montera om den och glöm inte sanitetsilikon
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2018, 08:40:56 »
Mmmm, ok, den gick inte att dra ut. Men jag försöker sätta silikon så den fastnar.
Det är en FM Matsson blandare av lite äldre modell kan jag tillägga.
Fujitsu LEC-N 12
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2018, 10:57:03 »
Jadå silikon sitter som berget tummenupp
  • Dot gäster: 1876
