Författare Ämne: Vad händer nu? R32 i min R410a maskin.  (läst 22359 gånger)
Utloggad qq
  • Antal inlägg: 30
« skrivet: 22 februari 2018, 10:49:15 »
Tänkte prova fylla en luft,luft Panasonic HE9 (R410A) med miljövänligare och billigare R32.
Nu kan alla forumets experter, "spå" vad som kommer hända.
R32 väger 28% mindre, så kompenserar för det. Hetgaserna blir varmare har jag läst mig till, men HE9 har hetgasgivare och samma kompressor som den större HE12, som går hårdare.
1 trasiga Panasonic HE9 och 3 fungerande.
 VVB 28år, rostfri ASEA Skandia, fungerar utmärkt.
En Junga (Senare Cylinda) tvättmaskin 58! år fungerar bra, men man får växla program manuellt.
SV: Vad händer nu? R32 i min R410a maskin.
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2018, 11:11:43 »
In sum, a refrigerant blend of R32/R134a where the percentage of R32 in the blend is from 85% to 95% inclusive results in a replacement for R410A that is no more than 5% different, from the volumetric capacity standpoint, than the volumetric capacity of R410A and the use of which results in head pressures consistent with that of R410A. A blend consisting of 88% R32 and 12% R134a results in an exact drop-in replacement for R410A, for the conditions cited, with respect to volumetric capacity, and yields slightly lower head pressures than those that occur when R410A is employed. As such, a replacement has been identified which is an exact or near drop-in replacement for R410A which is significantly more benign from a GWP and efficiency standpoint than R410A yet which prospectively avoids the need for the industry to again redesign and re-tool to accommodate the use of a still newer refrigerant close on the heels of its investment in retooling for the use of R410A to replace R22.
Utloggad qq
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2018, 12:03:38 »
Perfekt! Tackar Mike. Då blir det med 12% r134a som jag har hemma.
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2018, 14:26:14 »
Nja hittade det på nätet där de hade testat men de hade säkert modifierat programvaran också.
Egen risk ::)
Finns ju mycket annat att tänka på, R32 ska ha betydligt högre säkerhetsmarginaler och ställer högre krav på kopplingar.
Det är väldigt brandfarligt.
« Senast ändrad: 22 februari 2018, 14:27:47 av Mike »
Utloggad qq
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2018, 15:29:22 »
Patentet med r134 är från 2001-09-25 så undrar vad haken är, när ingen använder det.
Däremot verkar det finnas andra blandningar (man kan göra själv och får köpa)  drop in i r410a system
tex
R454B, a 68.9%/31.1% blend of R32 and 1234yf
sen har vi
R452b
67% R32, 7% R125 and 26% R1234yf.  Som är mindre brandfalig, men det behövs lite R410a för att göra den.
Dom verkar dessutom prestera  lite bättre.
https://www.coolingpost.com/world-news/is-dr-55-best-option-to-replace-r410a/
Utloggad qq
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2018, 15:48:22 »
R1234yf kostade visst 1100kr kg så det var inget allternativ.
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2018, 15:53:08 »
R452b verkar vara det som många kör.
https://www.coolingpost.com/world-news/midea-adopts-r452b-for-us-market/
Hittar dock inga artiklar där man visar resultat för gamla pumpar där man bytt utan att göra andra åtgärder oavsett val.
« Senast ändrad: 22 februari 2018, 15:58:49 av Mike »
Utloggad qq
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 22 februari 2018, 16:59:18 »
Det lutar nog åt med prov med R32 rak av,  28% mindre mängd.
Det verkar ju fungera på en del maskiner och kompressor i en HE9 borde ha vissa inbyggda skydd och kan leva med ett haveri.
"USA: The lower GWP refrigerant R32 is said to have shown similar performance to R410A in drop-in tests on a single-package vertical heat pump."
" R32 discharge temperature was found to be around 24.4 ºC higher than R410A but the POE oil, when tested, was not found to have suffered any negative effects from these elevated temperatures."
https://www.coolingpost.com/world-news/r32-performs-well-in-drop-in-test/
https://www.coolingpost.com/world-news/r32-passes-high-ambient-test/
Utloggad Yberhydro
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2019, 05:28:54 »
Hur gick det för dig?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3112
  • Kyltekniker
« Svar #9 skrivet: 03 juli 2019, 07:33:41 »
R452 är ingen ersättare för R410, däremot för 404/507. Sopa i r32 i din maskin, spår att ungefär ingenting händer.
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #10 skrivet: 03 juli 2019, 09:37:07 »
HE9DKE har RB68A som är en POE så fram till hit är det bra.
Dock så blir tryckuppbyggnaden annorlunda med R32 inne i själva kompressorn och det finns risk att materialet inte tål de ökade punkttrycken med kompressorskador som följd.
Att temperaturen inne i kompressorn ökar vet vi ju redan.
Beror på hur stadig skrollen är vad gäller tryck.
Kan ju vara kul att testa.
/D
MrGoce
MrGoce
« Svar #11 skrivet: 24 september 2019, 22:35:31 »
Hur gick det.
Fungerade maskinen med ren r32?
Vh
Steffzor
Steffzor
« Svar #12 skrivet: 13 oktober 2019, 16:29:32 »
Fungerat på min i ett par veckor
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 16 november 2019, 21:21:16 »
lär inte hända så mycket, om man sätter i r32 istället för r410
Utloggad Pumpens
  • Antal inlägg: 146
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2021, 10:14:11 »
Såg att Thermia hade börjat med Köldmediet R452B på en pump, trodde det var R32 som gällde, nån som vet vad som är bäst? Kanske är bra för olika drift scenarion?
Hus 1949
Källare 94 kvm
Entré plan 84 kvm
Inred vind snedtak ca 50 kvm
2018 - 16537 kWh (uppvärmd källare)
2017 - 14424 kWh
2016 - 21566 kWh
2015 - 895 kWh
2020 - VTD 322
2020 - TD 1000 SILENT ECOWATT
2020 - FTX Nordic S4 + 2 stycken Roomie one WiFi
2019 - Bivalent shunt + rätt kopplad VP!
2019 - Två stycken BoilerMag 22-28
2018 - Tre glas fönster U värde 0,9
2018 - Daikin Caldo XR 40 (XRH 40 mjukvara på utedelen)
2017 - TD 350 SILENT flyttar luft från Entré plan (vardagsrummet) till källare, via 2 filterboxar
2017 - TADO termostater
2016 - TIDA Ackumulatortank 500 liter med V & S slinga
2016 - Vatten mantlad kamin Aquario A18 KW verkningsgrad 87%
2015 - Inflyttning
2005 - IVT 700 - 290 A/W
