Författare Ämne: Roth gv plugg i röret  (läst 1745 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 21 februari 2018, 19:08:00 »
Upplever att det i ett rum plötsligt blivit kallt, golvet känns otroligt kallt jämfört med andra golv. Testade att mäta vid gv fördelare på rören och där visade det ca 26 grader på returen som de andra. Märkligt tyckte jag och testade att öppna strypningen mera. Då sjönk returen till 21. Precis som att det varit skit i röret/strypningen Någon möjlig orsak till vad som kan ha hänt? Måste väl vara något flödesrelaterat, eller har det varit helt stopp i slangen och returtempen jag mätte värmdes upp av returen från de övriga slangarna?
Bör man med fem års mellanrum skruva runt lite ifall det tagit fast på nåt vis vid fördelare?
  • Dot gäster: 2270
