Författare Ämne: Hjälp med beslutsångest för installation  (läst 12311 gånger)
Utloggad mikkar
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
SV: Hjälp med beslutsångest för installation
« Svar #30 skrivet: 05 mars 2018, 12:49:47 »
Har börjat kolla lite på CTC EcoZenith i550 Pro.
Dock så innebär detta att den får placeras i ett förrådsutrymme.
Se den enkla ritning som är bifogad.
Kom gärna med förslag.
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #31 skrivet: 05 mars 2018, 18:26:41 »
Efter närmare koll så är det en 325 med bottenanslutning som skulle vara aktuell.
Kan det fungera med pelletskamin till denna?
Elpatron ska finnas kvar som backup när man inte eldar.
Utjämningskärlet är på futtiga 26 liter på VVM325, så jag skulle tveka att docka en kamin dirket mot denna utan en acktank emellan.
Alternativet till en VVM310 är som du är inne på CTC i550, den senare funkar t ex att docka en vedpanna mot.
Utloggad mikkar
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #32 skrivet: 06 mars 2018, 14:20:24 »
Nibe F2120
Vilken effekt klarar jag mig med på LVVP?
8kW 3-fas eller 12kW
Hur räknar man?
« Svar #33 skrivet: 06 mars 2018, 19:47:42 »
Eftersom det är en inverter så borde man räkna på max effekten då det är kallt ute.
En 12 kW modell ger max 6,5-7 kW vid -15 C ute och det borde räcka rätt bra.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #34 skrivet: 07 mars 2018, 17:03:49 »
Mm.. på F2120-12kW räknade jag med 6 kW vid DVUT och det  ska stämma ganska så bra på 166 m2 med tvivelaltig FTX.
Köp "dubbla effekten" så har den bra förutsättningar att jobba på effektiva varvtal under merparten av året.
Men du får nog räkna med 1000 kwh elspets per år för att komma upp i 75°C oavsett BVP/LVVP.
Vad är det som krånglar med FTX:en?
Utloggad mikkar
  • Stad/land: Tibro
  • Antal inlägg: 23
« Svar #35 skrivet: 07 mars 2018, 19:04:34 »
1000 kWh el-spets kan man leva med. :) Kan komplettera med något förnuftigt i framtiden, solel eller dylikt kanske.
FTX:en är problemet att jag får inte ut de rätta flödena på tilluften. Säkert en tilluftsfläkt eller kondensator som har gett upp. Jobbar med ventilation och inget svårt alls att byta ut, men vill inte lägga en krona på ett 35 år gammalt FTX-aggregat.  :)
Men jag är så kluven.
Lägga ca: 50-60 tusen på en FLVP med lite sämre COP och lite omdragning av ventilationskanaler och få allt i samma maskin känns både lockande och avrådande.
(Då skulle man för resterande pengar kunna installera en braskamin för mysfaktorn, och samtidigt få en backup om något går sönder).
Eller lägga alla pengar i samma korg och göra en storsatsning på enbart en värmekälla...Å så ringer de på dörren om några år och undrar om man vill ansluta sig till fjärrvärme  ::)
hmm...inte alls lätt detta.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #36 skrivet: 07 mars 2018, 19:42:02 »
bergvärme/luftvatten, beror på kostnaderna att borra,
Men en sak  reagerade jag över470m bara glöm den. Det är en elpanna med hjälpmotor.
Välj ett separat ftxaggregat, eller en 730 med sam 40
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
