Författare Ämne: Väsande radiatorer  (läst 2030 gånger)
Utloggad S-a-r-g-e
  • Antal inlägg: 3
Väsande radiatorer
« skrivet: 19 februari 2018, 14:58:14 »
Har precis flyttat in i ett radhus med vattenburen värme. En hyfsat ny pump (NIBE F370) och gamla radiatorer (Epecon) från ca 1993. Vi har märkt att det låter ganska mycket om radiatorerna. Ett väsande irriterande ljud. Det bubblar inte alls särskilt från radiatorerna så jag tror inte att de behöver luftas. Har dragit ned cirkulationspumpen till minimum men det hjälper inte. Kan det vara ventilerna i radiatorerna som behöver bytas?
  • Antal inlägg: 36601
SV: Väsande radiatorer
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2018, 15:12:21 »
Låter märkligt att det skall väsa även om du kör på lägsta hastighet på cirkpumpen.
Prova öppna alla termostater för fullt, blir det tyst då så kanske värmepumpen kör ut onödigt varmt vatten så att alla termostater stryper mycket, då kan det bli högt tryckfall även om du kör cirkpumpen på låg effekt.
I så fall behöver du justera in kurvan i värmepumpen.
Ladda ned manualen och läs på hur du gör det.
Utloggad S-a-r-g-e
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2018, 10:22:42 »
Tack för svar! Alla termostater går för fullt (öppna max) - utom på nätterna i sovrummet - då vi stänger ned tillfälligt för att vi vill ha det svalare då. Dagtid när alla är på max så ligger tempen i huset på drygt 20-21 grader (vid -2-3 ute), vilket är lite kallt tycker vi. Till saken hör också att ventilationen låter mycket också. Så som du skriver, kanske kolla bruxen. Eller be en installatör komma förbi och kolla (justera kurvan vet jag inte om jag vågar :-).
