Författare Ämne: Gemensam retur för golvvärme, radiator och VP?  (läst 5738 gånger)
Utloggad Ywiz
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 19 februari 2018, 11:24:59 »
Hejsan - har smugit i kulisserna länge i detta eminenta forum och nu tagit mod till mig att pula "lite" själv hemma. Ska lägga till en arbetstank på 200L till min VP och koppla golvvärme (shuntventil + extern CP) och radiatorer (extern CP) mot denna. Det jag är osäker på är hur känsligt det är med själva rördragningen och vad som funkar att göra där. Då rördragningen skulle underlättas av att göra på detta sätt (bild) och jag skulle slippa dra en massa parallella stammar undrar jag om det funkar att göra såhär? Dvs returen på radiatorerna går samma väg som returen från GV en bit istället för att ligga helt parallellt den biten? Blir det inte någon skillnad - eller kommer det att skita sig?
/Johan
« Senast ändrad: 19 februari 2018, 13:07:39 av Ywiz »
  • Antal inlägg: 31239
SV: Gemensam retur för golvvärme, radiator och VP?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2018, 13:14:54 »
Vad jag kan se så bör principen bli densamma, BT3 bör dock sättas före T-röret mot radiatorreturen.
Sen måste röret vara grovt nog att klara flödet från både golvvärme och radiatorer samtidigt, hur grovt är röret där?
Utloggad Ywiz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2018, 13:24:52 »
Låter kanon - tack för svaret! Alla rör är 28mm förutom de som enbart går till radiatorerna som är 22mm (Dvs. den röda radiatorreturen samt från radiator CP'n). Min tanke var ju att alla returer ändå ansluter i tankens botten på ett eller annat sätt. Och jag är med på BT3 - missade att flytta den i min skiss!
« Senast ändrad: 19 februari 2018, 13:31:26 av Ywiz »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 19 februari 2018, 14:12:23 »
Vad är tanken med att ta golvvärmens framledning från botten av tanken?
Jag funderar om det inte är bättre att försöka ha så kallt som möjligt i botten av tanken för att få maximal COP, drar du ut vatten från botten så kommer du att få ett skapligt stort nedåtgående flöde i tanken och varmt vatten söker sig då snabbare dit och tillbaks till värmepumpen.
Eller tänker jag fel?
Utloggad Ywiz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #4 skrivet: 19 februari 2018, 14:17:10 »
Tanken är väl att golvvärmen ska få en lägre temp att jobba med? Jag har läst på relativt många oberoende ställen att det är vettigt att göra så men jag är inte sen att ändra mig om någon kan visa att det inte är bra!
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 19 februari 2018, 14:18:58 »
Jag är lite tveksam till gemensam retur tycker mig se risken att tex golvärmens höga flöde påverkar radiatorerna men vet man om det är det ju inget problem men kan bli svår justerat. Man kan säkert ta flödet från rad returen via T stycke och dra till golven i alla fall om golvvärmen är på liten yta men då är vi där att flödena kan påverka varandra.
Utloggad Ywiz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #6 skrivet: 19 februari 2018, 14:40:48 »
Lite det jag är rädd för och därför jag ställde frågan... Men eftersom returen ändå blir gemensam till slut tänker jag att det kanske inte spelar någon roll?
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 19 februari 2018, 14:45:31 »
Beror säkert på grovlek på rören och vad flödet är men nog lär det funka med gemensam retur och om dom påverkar varandra får man justera flödena.
Utloggad Ywiz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #8 skrivet: 19 februari 2018, 14:50:16 »
Och med att justera flödena menar du att justera pumparnas hastighet?
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 19 februari 2018, 14:52:36 »
Ja eller nån typ av strypning för fin justering. Hur stor yta blir det golvvärme på resp radiatorer.
Utloggad Ywiz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2018, 14:56:11 »
Just nu är det källare och markplan med radiatorer ca(80kvm+80kvm källare) samt två badrum med golvvärme (4 + 15kvm) men det kommer möjligtvis till en utbyggnad (50kvm + 50kvm källare) med golvvärme och det vill jag ha förberett för.
Utloggad Ywiz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2018, 15:07:02 »
Appropå detta - bör man ha någon form av flödesmätning och strypining på golvvärmeslingan och radiatorkretsen för lättare injustering? Något annat som jag inte ser på ritningen är någon form av avluftning för VP kretsen eller är det onödigt?
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2018, 15:07:41 »
Har du en normal golvvärmeshunt med egen cirkpump, maxbegränsningstermostat och shunt så spelar det ingen roll i mina ögon var du tar vattnet, shunten spär ju ned temperaturen till den temp som värmepumpen anser att värmesystem 2 skall ha.
Du kommer alltså att recirkulera stora delar av vattnet som kommer från golvvärmereturen.
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2018, 15:09:52 »
Det finns ju flödesmätare som man kan montera på fördelaren för enkel injustering av flödet, det skulle jag i alla fall satsa på.
Typ såhär:
Utloggad Ywiz
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2018, 15:15:05 »
Tack Rickard! Jag har ingen "normal" shunt utan kör en central lösning med en trevägs ventil och ventilmotor (esbe) som jag kan styra från VP'n (ivt greenline ht). Har idag inte planerat in någon maxbegränsningstermostat - dumt?
