Författare Ämne: Eltjuvar....!  (läst 18528 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Eltjuvar....!
« Svar #30 skrivet: 04 februari 2006, 16:18:43 »
staffan55
Bäva inte  ;)   du var först att ge hjälp! fint så  Thumbsup
Drygt 150 meter aktiv borra.
SV: Eltjuvar....!
« Svar #31 skrivet: 04 februari 2006, 17:36:57 »
Vi drar 25 kWh om dagen i hushållsel så här års. 20 på sommarn.
Vp går nu 23-24 timmar, -10 idag.
Varmt och skönt inne, men lite ont om vv just nu (elpannan är nere på 39 grader, dags att stödelda...)
Enda rimliga förklaringen till era siffror är att elpatron står på full blås och t o m hindrar vp från att gå hela tiden.
Förklarar också avlästa värden....
Om vp låter som ett tröskverk och inställningarna är åt helv--e så måste väl för bövelen installatörn rycka ut och fixa saken - eller så borde han förlora sin licens. Nättopp han borde betala de tusenlappar som ni förbrukar i onödan ur egen ficka... >:D
« Senast ändrad: 04 februari 2006, 22:12:24 av drjukebox »
Utloggad Lovisa
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 25
  • Kön: Kvinna
    • www.gfg.se
SV: Eltjuvar....!
« Svar #32 skrivet: 04 februari 2006, 18:49:53 »
Jag lovar! Den vänstra ratten står på OFF och vita markeringen nedåt (den är dammig, ingen har rört den). Den siffra som enligt boken visar "för tillfället inkopplad effekt elpanna" är 0,0 kW.
Skönt att höra att ni är överens med mig att det är något som är riktigt fel! Sen vi avläste elmätaren har vi smått hysteriskt gått omkring och släckt lampor... Löser nog knappast den diff i förbrukning som vi har.... På måndag blir det blåslampa på installatören!
BRINE 4/5 - visst visar den vänstra siffran kollektorvätska in och den högra kollektorvätska från. Hur kan det som går ut ur pannan vara varmare än det som går in....?
Trevlig kväll!  ;)
« Senast ändrad: 04 februari 2006, 18:53:15 av Lovisa »
Lovisa
Utloggad jnorback
  • Antal inlägg: 50
  • Bättre och bättre för var dag.
SV: Eltjuvar....!
« Svar #33 skrivet: 04 februari 2006, 19:15:23 »
Ännu konstigare! Nog en god idé att tvinga dit installatören. FORT!  knUp
Nibe Fighter 1110(13,5kW) med två markkollektorslingor om 400m vardera. 270kvm tegelstomme. Drar MYCKET värme. 3300 timmar och 6800 starter om året.
Utloggad Bertil
SV: Eltjuvar....!
« Svar #34 skrivet: 04 februari 2006, 19:43:26 »
Strömuttag 21 A (huvudsäkring 20A)
Det där tyder också på hög strömförbrukning.
Är det så att kompressorn inte går hela tiden??  Med den här kylan skulle den absolut gå hela tiden om det funkar som det ska!!!!!!!
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
SV: Eltjuvar....!
« Svar #35 skrivet: 04 februari 2006, 21:16:32 »
brinetempen kan bero på att pumpen står still och givarna diffar lite.
kan man montera ratten med den vita pricken fel ?
jag skullle testa och vrida på den och samtidigt stå och kolla på elmätaren, eventuellt höra om det låter något när man vrider på ratten.
Utloggad Bertil
SV: Eltjuvar....!
« Svar #36 skrivet: 04 februari 2006, 21:32:19 »
Som den där drar borde lyset nästan slockna  ;)
Allvar kolla på skivan på elmätaren det funkar...
Det finns ingen intern säkring för elpatronen, då kunde ju den stängas!?
Men på min finns det inget sånt.
SV: Eltjuvar....!
« Svar #37 skrivet: 04 februari 2006, 22:01:40 »
Givarna defekta eller felkopplade (lätt gjort - men det borde kanske installatörn upptäckt  innan han tog kväll).  ::)
EDIT: Såg inte att det var vid uppstart, då är det nog ok. 3/1 låter normalt. (Fick en flashback till sist min installatör var här - han hade korskopplat givarna 2/4 blev det ::))
Men du borde nog ha dit din installatör på måndag så vi slipper gissa mera...
« Senast ändrad: 05 februari 2006, 00:37:51 av drjukebox »
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Eltjuvar....!
« Svar #38 skrivet: 04 februari 2006, 23:48:49 »
Det är så att lovisa läster av värdet när kompressorn startar, hon skriver så själv. OCH då är dessa värden helt normala :) och hetgas temperaturen 48 grader &så helt normalt. Inget uppenbart fel på dessa värden.
Måste hålla med BERTIL här, något är fel MEN vad det känns som om elpatronen går fast den står 0KW i inställningar. HAR ni 8 timmars drift på de senaste 24h och runt minus 15-18, här skall ni ha 24h drift (det har jag vid dessa temperaturer och ändå lägre - 15 grader värde ).
Dags för felsökning skulle jag säga.
Fråga 1: när ni under rubriken manuellt kopplar in relä 1.5 och 3.0kw klickar det i VP'n
kolla at det &så är likadant med 3 och 6kw reläna på nästa display. klickar det borde de vara OK.
Fråga 2: har ni en elmätare med skiva som snurrar och en strömbrytare till VP, kolla vad som händer om ni bryter den när kompresorn inte går. saktar den in verkar det som om att VP går på elpatronen ändå :(
Fråga 3: Om det inte  tvåan gav ngt. När kompressorn stannar vad står det under diagnos och rubriken strömuttag ? är det förtfarande högt kan mi testa att "skruva" ur proppar för hela huset utom  VP'n och se om det minskar.
En fråga till ni har inte någon mekanisk från/tilllufts ventilation med form av luftvärmeåtervinning med elektrisk värmare om till luft skulle var för kall ?
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Inloggad Roland
  • Antal inlägg: 10046
SV: Eltjuvar....!
« Svar #39 skrivet: 05 februari 2006, 10:45:33 »
Hushållsel och eltjuv blir med rimliga antaganden om övrig förbrukning 1400 kWh under januari.
Betyder det att vi borde anta att pumpen dragit 1800 kW i januari (nästan 3 ggr mer än loggen säger) och att vi i så fall gjort av med 1400 i hushållsel? Låter rätt mycket det med. Eller....
Jag räknade så här: Pumpen gick 341 timmar under 19 dagar i slutet av januari (kan ha varit 20 dagar, lite oklart) = 17 tim/dygn. Samma siffra för hela januari blir 556 timmar à 2,4 kW = ca 1300 kWh. 200 kWh för elpatronen som gick i början av januari + 300 kWh till golvet blir tillsammans 1800 kWh. Kvar blir 1400 kWh. Mycket grova siffror men inte orimliga om allt fungerar som det ska. Vilket det kanske inte gör.
8 timmar drift under ett kallt dygn är märkligt. 17 timmar per dygn från mitten av januari till början av februari, är det orimligt lite? Vet inte hur temperaturen var i Ö-vik under den tiden.
En sommarmånad borde pumpen dra högst 150 kWh men det beror på hur varmvattnet används.
Tillägg: 556 uppskattade timmar kompressordrift under januari blir 4400 kWh, tillsammans med 200 kwh elpatron 4600 kWh. Det skall vara ca 1/6 av årsbehovet av uppvärmning och varmvatten som då blir 26-27 000 kWh. Stämmer rätt bra med hur det var innan värmepumpen installerades.
« Senast ändrad: 05 februari 2006, 14:26:44 av Roland »
Utloggad Lovisa
  • Antal inlägg: 25
  • Kön: Kvinna
    • www.gfg.se
SV: Eltjuvar....!
« Svar #40 skrivet: 05 februari 2006, 12:24:25 »
Det klickar! För alla fyra.
Kompressorn är alldeles tyst - på strömuttag står det 16 A....
Vi har ingen luftvärmeåtervinning på ventilationen. -20 i morse, kompressorn har lite knappt 12 timmar sista dygnet.
Lovisa
  • Antal inlägg: 3850
SV: Eltjuvar....!
« Svar #41 skrivet: 05 februari 2006, 13:23:19 »
Hur var det, hade du ställt ned ELPANNA MAXEFFEKT till 0 i menyn och ingen av elpatronerna är påslagna manuellt?
« Senast ändrad: 05 februari 2006, 13:35:00 av Ridax »
Utloggad Bertil
SV: Eltjuvar....!
« Svar #42 skrivet: 05 februari 2006, 15:16:14 »
Trist den skall gå 24 t vid kyla... har ni varmt inne??
För att utesluta elpatronerna...  när kompressorn stannat slå då av arbetsbrytaren... samtidigt som nån kollar på elmätarens skiva...
Det syns direkt om elpatronerna går!!
Det är inte troligt att ni använder 16A i hushållet,  mellan 5 och 10A beroende på vad ni har på tex spis vatttenkokare micro tar jätte,mycket. Då kan ni  nå 16A
Utloggad Lovisa
  • Antal inlägg: 25
  • Kön: Kvinna
    • www.gfg.se
SV: Eltjuvar....!
« Svar #43 skrivet: 05 februari 2006, 17:43:14 »
Yes! Elpanna är ställd på 0 kW - ingen elpatron på. Just då jag lästa av och fick 16 A hade vi inget specielt igång, spis, torktumlare eller liknande.
Vi ska prova imorgon - när det är ljust. Just nu är det -18, känns inte som om man vill gå ut med ficklampan.... Sist jag kollade drog pannan 23A enligt logg!!  Sc:,h
Lovisa
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Eltjuvar....!
« Svar #44 skrivet: 05 februari 2006, 18:05:18 »
Vänta tills att kompressorn inte går, SKRUVA ur alla proppar som inte har med VP att göra och kolla strömuttaget. Händer det inte mycket SÅ måste elpatronen gå ändå !!! Reläena verkar funka Så då Är det dags att ringa Bentone... om inte installatören går att få tag i..
