Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Min diskmaskin tömmer inte. Siemens felkod E:25
Ämne: Min diskmaskin tömmer inte. Siemens felkod E:25 (läst 10598 gånger)
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
18 februari 2018, 17:05:34 »
Surrar i tömmningspumpen några gånger och stannar. Har gjort rent runt pumpen mm men tji, felet kvarstår.
Lite bilder:
Senast ändrad: 18 februari 2018, 22:13:39 av bopakoster
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
tc75
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
Värmepump eller värmepumpar?
tc75
SV: Min diskmaskin tömmer inte. Siemens felkod E:25
Svar #1 skrivet:
18 februari 2018, 19:48:04 »
Rensa upp kring impellern , samma sak som tång och vass i propellern till sjöss
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #2 skrivet:
18 februari 2018, 22:10:25 »
Tack för tips, men det var det jag gjorde. Tog även bort pumpmotorn och gjorde helt rent hus, fann att impellern var insnodd av sytråd ed. tog bort det. Felet kvarstår ändå.
Senast ändrad: 18 februari 2018, 22:15:42 av bopakoster
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
Svar #3 skrivet:
18 februari 2018, 22:58:24 »
Är det som på bilsidan, kanske felkoden måste raderas med rätt instrument.
Det gör dom väl för att man inte ska kunna fixa nåt själv.
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #4 skrivet:
18 februari 2018, 23:13:57 »
Inte riktigt så fult, testkörning funkade tills det var dags att tömma ut vattnet. Då började pumpen gå några sek, tog paus några sek startade igen och stoppade, upprepades c.a 3-4 ggr därefter felkod 25 och lysande vattenkran.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36625
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #5 skrivet:
19 februari 2018, 08:38:03 »
Jag har haft plugg i slangen på min Siemens, försökte blåsa bakvägen men fick inget flöde, då tog jag ett rensband och körde in det från avloppsidan och in mot pumpen, efter detta så fungerade det igen.
Minns inte felkoden dock.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Jarlingar
Specialexpert
Expert på värmepump
Stad/land: Östersund / Orrviken
Antal inlägg: 506
Försök inte laga det som redan fungerar...
Jarlingar
Svar #6 skrivet:
19 februari 2018, 09:55:03 »
Fick tömningsproblem på en tvättmaskin en gång.
Rev också pump o dylikt innan jag hittade en 10-öring i slangen..
Nibe 1255 3-12 installerad jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100 4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #7 skrivet:
19 februari 2018, 10:33:04 »
Tack ska ni ha, problemet löst.
Det var 2 problem.
1) sytråd mm otroligtsega fibrer runt impelleraxeln sänkte pumpens effekt eftersom det bromsade varvtalet
när det var fixat så stannade den i alla fall pga problem 2 som sannolikt var en effekt av problem 1
2) skräpavlagringar i avloppsslangen. Jag demonterade slangen drog ut den så den var rak och stoppade ner utloppet i en hink. Nu tömde den och det kom ut lite ludd..som lagrats där pga dålig fart under längre tid
Nu har jag provkört 4 ggr utan problem och pumpen spinner på utan de korta avbrotten jag beskrev i 5:e inlägget.
Har dessutom lagt in serviceverkstadskillens direktnummer i adressboken....nästa gång tar jag maskinen direkt till stan.
Senast ändrad: 19 februari 2018, 19:37:05 av bopakoster
Gör det själv
(Moderator:
Rickard
gäster: 2066
användare: 0
