Författare Ämne: 30kWh per dygn på 18kvm  (läst 4553 gånger)
Utloggad jnorback
  • Antal inlägg: 50
  • Bättre och bättre för var dag.
« skrivet: 02 februari 2006, 12:17:33 »
Nu skall ni få räkna, tycka och gissa. Det borde falla en och annan i smaken  ;)
Jag har vattenburet och en VP med markslina. DOCK installerades direkt-el golvvärme i två rum på bottenvåningen innan pumpen kom på plats (och innan jag köpte huset, så inga moralkakor, tack). Dessa två rum har ingen annan värmekälla och ligger intill varandra.
Badrumet är på 18kvm, kaklat golv, två av väggarna är ytterväggar i tegel utan tilläggsisolering, ett fönster på 2x1,5 meter (ja, det är sant).
Sovrummet är på 23kvm med laminatgolv, en yttervägg, ett fönster på 2x1,5 meter och dubbla balkongdörrar.
Temperaturen i badrummet håller ca 23 grader och i sovrummet ca 20.
Jag har nog tyckt att elförbrukningen har varit anmärkningsvärt hög redan under sommar och tidig höst jämfört med tidigare hus vi bott i. Nu under vintern har elmätaren formligen skenat. Vi har dagar då förbrukningen är uppe i 200kWh/dygn trots att vi här i Skåne inte har haft just mer än -15 som kallast den här vintern, ännu... Visst är huset stort, men ändå.
Jag satte därför i en elmätare på golvvärmen till badrummet. 30 kWh/dygn vid -2 i dygnsmedel  fiR: .
Eftersom jag bara har en mätare och den är fast moterad (det blir ju liksom så med golvvärme) vill jag inte flytta den mellan rummens faser.
Min fråga är nu om de samlade erfarenheterna och skarpa hjärnorna i detta forum vågar sig på en gissning hur hög förbrukningen kan tänkas vara i sovrummet.
Nibe Fighter 1110(13,5kW) med två markkollektorslingor om 400m vardera. 270kvm tegelstomme. Drar MYCKET värme. 3300 timmar och 6800 starter om året.
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
SV: 30kWh per dygn på 18kvm
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2006, 15:59:35 »
räknar man bara om med avseende på storleken blir det 30*23/18 =  38 Kwh per dygn
Men det är:
+ färre ytterväggar
- balkongdörr
- laminatgolv istf klinker
+lägre rumstmperatur.
+/- ventilations i badrum vs sovrum. Man kan anta att sovrummet har friskluftsintag men inte badrummet.
2 plus och två minus tar ut varandra, dvs 38 Kwh per dygn är min uppskattning. Det förklarar inte de 200kWh/dygn...
/Abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2006, 20:47:38 »
 Jag tycker det låter mycket 30 kw på 18 m2
 Jag värmer källaren med luftvärmepum ca 150 m2
 med ca 30 kw per dygn när det är -15 till -20 ute +20 inne
 drar alla el golvvärme så mycket ?  Sc:,h
 m,v,h, Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2006, 22:12:49 »
För rumsuppvärning med värmekabel brukar man lägga 60-100 watt/mm2 på 18 m2 blir det mellan 1000-1800 watt. är det ett betong golv och dåligt isolerat är 30 kvh inte omöligt, har man trägolv skall man inte lägga mer än 80 watt/m2 så jag skulle tro att du har c:a 1800 watt gåntiderna kan jag naturligtvis inte veta men går dom 12 timmar blir det 22 kwh.
Värmekabel är inte mer energislukande än nån annan direktel, det är ju husets energiförlust som avgör hur mycket den måste gå.
Dom effekter som jag har uppgett är dom som det bör vara, men jag har sett mycket "udda" värmekabelsinst.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2006, 00:07:44 »
Går det mycke tillskott?? eller är det ok..
Om jag vore du (det är ja inte!) så skulle ja kolla om ja har källare, om så är fallet skulle det in en radiator i sovrummet och ev en (om det tillåts) i badrummet. Utan källare då skulle jag ändå försöka få fram vatten till sovrummet.
blir golvet då kallt kan man köpa en ryamatta på auktion, ingen vill ha dom så det går få billigt  a:gl
Golvvärmen är ju 4 ggr så dyr som VP drift!
Men ja har ju släktingar i Skottland  :D
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad jnorback
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2006, 11:31:46 »
Och själv har småländskt påbrå. Jag får fysiska symptom av att se elmätaren blinka.
Jag var nere och kollade och döm om min förvåning, där fanns en källare  ;D
Visst skall det dit en radd i sovrummet. Vi har dessutom en mycket fin matta som väntar på att få rullas ut.
Om du med "(om det tillåts)" avser estetiska rådets inblandning i fastighetens utformning så pågår förhandling. Om jag kan hitta radiatorer som är tidsenliga tror jag att det går igenom. Rörkrökaren föreslog dessutom en ribbstol, men jag har sett vad de större modellerna kostar  huvuddunk Dessutom skulle en sådan inte kunna placeras optimalt ur uppvärmningsperspektiv.
Tillskottsvärme, ja. Pumpen installerades i maj 2003 och har idag 75 timmar på TS-räknaren. Vi har själva gjort av med 18 timmar denna vinter, varav 4 kan hänföras till när rörisen kopplade in - den i ett annat forum debatterade - Kickspacen i köket samt kopplade om laddningen av kamrörsbatteriet till varmvattnet. Han var tvungen att tömma hela systemet och när han sedan fyllde på med sedvanligt 4-gradigt fann pumpstackarn för gott att köra patronen också. Vi lyckades tajma manövern till en av de kallaste dagarna i år.  ::)
Summa summarum kan jag nog koppla på två radiatorer till utan att TS ökar mer än de absolut kallaste dagarna på året.
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2006, 12:28:57 »
Elgolvvärme ska aldrig användas som totaluppvärmning i ett rum utan
endast som komfortvärme så att golven inte upplevs som svinkalla, tycker jag.
Dock verkar många, både boende och hantverkare, fortfarande förorda att bara lägga in el-golvvärme vid tex badrumsrenovering och ta bort gamla element.
Nej, en ordentlig radiator i badrummet, kompletterat med en elslinga om golvet riskerar att bli för kallt, ska det vara.
/Abbe
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2006, 17:35:29 »
huhhh så hemskt 30 kwh/dygn för pyttegolvet.    fiR: _/- >:( :o
Det använde jag på hela huset o VV för 5 pers 200m2 och hel källare!  8)
detta under december månad. Dec. var först svinkall och sen svinkall med storm!!
Tillverkarna är samstämminga om att golvvärme sparar energi, men det förtas av att man gärna kör på max osså nästan hela året.
Så golvvärmen din tar mycket mera energi än mitt hus, du kör säkert värme längre tid än jag!!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,197.0.html
Edit lade in länken..
« Senast ändrad: 04 februari 2006, 16:37:08 av Bertil »
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2006, 17:47:23 »
Så vitt jag kan se skriver du inget om eventuella rumstermostater i rummen med golvvärme...
Finns det termostater eller ej?
Om ej, så går det nog som Svenske Kocken skriver ca 1800 W i sovrummet, förskräckande mycket!!!  huvuddunk huvuddunk
Du måste avsluta förhandlingarna med "regeringen" och snarast göra något åt denna krissituation  ;) ;) ;)
Jag föreslår en termostat på golvet, håll det ca 23-25 grader varmt (om ni känner att det är nödvändigt med komfortvärme), sätt in en radiator (vatten) som står för den övriga uppvärmningen av sovrummet. (Under tider när annan fysisk aktivitet inte klarar av att värma rummet)
  • Dot gäster: 2049
