Författare Ämne: Inkoppling av solfångaren till vedanläggningskrets  (läst 6582 gånger)
Utloggad aroncbds
  • Programmerare. Bilplåtare samt Atmel-fantast på fritiden
  • Stad/land: DUT-zon 3
  • Antal inlägg: 71
  • Alla tips är VARMT välkomna! ;-)
« skrivet: 15 februari 2018, 14:40:18 »
Jag har en Dalatanken 950 som jag ska ha som primär acktank i mitt system. Denna tank har två VV-slingor på totalt 22m (som jag har tänkt använda för just VV), men saknar solslinga. Jag har köpt en solfångaranläggning bestående av 6st solfångaren (Finspångs Solvärme AB), god för ca 8400kWh/år med egen värmebärarkrets (propylenglykol) som jobbar mot en VVX. Jag håller på att skissa på ett värmesystem bestående av ovanstående solkrets samt en Baxi Solo Innova 50 vedpanna.
Total ackvolym är ~4600l, uppdelad på tre tankar. Sommartid när fastigheten inte behöver någon uppvärmning vill jag enbart använda solkretsen+primärtanken för VV, medan vintertid har jag tänkt "krana om" tankarna och elda mot samtliga tre.
Min fråga till er är hur jag ska koppla in solfångarna mot ovanstående värmesystem? :-)
Tackar för svar på förhand! :-)
/Aron
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Inkoppling av solfångaren till vedanläggningskrets
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2018, 17:13:30 »
Sidan 9 tänker jag passar bra om du bara tänker använda 1 tank på sommaren. https://www.sp.se/sv/units/risebuilt/energy/Documents/ETk/Handbok_biosol-version_2010-1.pdf
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #2 skrivet: 16 februari 2018, 09:00:10 »
Tack för svaret, jag ska studera skisserna noggrannt! ;-)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2018, 18:50:53 »
Stora frågan är väl om det finns några lediga anslutningar på tanken med vvb i? Du behöver ju koppla in din värmeväxlare någonstans på tanken så den kan ladda den utan att sabba skiktningen. Jag kopplade in mig på returen till pannan och sedan till ett ledigt uttag för elpatron som var ledigt. Då kunde jag få solfångaren att jobba med det kalla vattnet i botten av tanken i första hand. Innan dess var den inkopplad så det uppvärmda vattnet gick in i toppen av tanken och det sabbade skiktningen i de flesta fall eftersom solfångaren inte orkade värma vattnet uppåt 50 grader som det kunde skilja mellan botten och toppen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 18 februari 2018, 19:24:54 »
Dalatanken har utgångar så det räcker https://www.stocksbro.se/produkter/dalatanken.html  Ju större anslutningar som används ju mindre omrörning som stör skiktningen.
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2018, 13:57:53 »
// Magnus
Kanske en dum fråga, men går det inte att parallellkoppla sol-VVX-en med pannan?
P.S. Bifogar bild på min tank. Den har alltså två VV-kamflänsbatterier, men ingen dedikerad solslinga.
Funderar också på att koppla in en TVA i stället och sno den nedre slingan för solvärmen (men är osäker på hur detta påverkar skiktningen, samt om konvektionen blir optimal - nedre slingans övre muff sitter ju rätt högt).
Många frågor på en gång... :-)
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2018, 17:32:29 »
Ska du ha tva så kan du använda båda slingorna till sol. Bästa sättet att behålla skiktningen. En termisk ventil räcker för att optimera laddningen.
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2018, 22:14:27 »
Det låter bra. Men dessa slingors anslutningspunkter (och kanske även kamflänsrörens tjocklek?) är väl dimensionerade för VV-urtag. Kommer detta inte att störa skiktningen i sig? Eller kan det avhjälpas med en termisk ventil? Du får gärna utveckla principen lite! :-)
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2018, 07:43:34 »
Du har 22mm slingor. Original solslingor i dalatanken är 18 mm men 22 går utmärkt. Har du en reglercentral som klara en växelventil med motor så är den lite säkrare i längden än den vanliga termiska.
