Författare Ämne: Radiator med inbyggd koppel/ventil - något att föredra?  (läst 7192 gånger)
Utloggad aroncbds
  • Programmerare. Bilplåtare samt Atmel-fantast på fritiden
  • Stad/land: DUT-zon 3
  • Antal inlägg: 71
  • Alla tips är VARMT välkomna! ;-)
Jag har räknat ut effektbehovet för en fastighet och ska nu välja radiatorer. Har hittat en modell från Pelltec (https://www.pelltec.se/butik/stalradiatorer/radiator-ventil-vattenburet-element/) med inbyggd radiatorkoppel och reglerventil, som har ett ganska fördelaktigt pris (jämfört med modeller utan).
Är det lönt att investera i dessa, eller rekommenderar ni "vanliga" radiatorer med separat koppel+ventil? (Jag tänker mera på om man senare ska fippla med ventilen och behöver utbytesdelar)
Tackar för alla svar på förhand!
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Radiator med inbyggd koppel/ventil - något att föredra?
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2018, 17:25:02 »
Själva kopplet brukar det aldrig bli problem med mest termostatventilen men sålänge det är MMA/danfoss eller TA så är det ingen fara då det finns nya insatser att skruva i och luftaren antar jag är på en 1/2” gänga så den kan man bara byta om det skulle bli kass. Snyggare med inbyggt koppel med (tycker jag).
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2018, 22:55:45 »
Ska inte svära på det men ganska säker på att vid koppling underifrån så brukar normalt tillopp vara ytterst.
Dessa hade tvärt om..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #3 skrivet: 16 februari 2018, 06:18:51 »
Haha jarlingar har helt rätt! Kul om det behöver bytas ut om några år och hitta någon ersättnings radiator till den tummenupp
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2018, 08:56:36 »
Så ni rekommenderar raddar med separat koppel och ventil (alternativt hitta en modell med anslutningar som vetter mot undersidan)? :-)
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2018, 09:13:44 »
Dom är säkert jättefina och skulle det inträffa så finns det kopplingar som vänder tillopp/retur som msn sätter under radiatorn så det är inget jättestort problem:)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #6 skrivet: 16 februari 2018, 09:37:52 »
Jag skall byta ut en för liten radiator i sovrummet.
Jag har bestämt att antagligen välja  denna med framledning "ytterst"
och möjlig att "underkoppla".
http://www.purmo.com/se/produkter/panelradiatorer/tp-v4.htm
Mitt val TP 22 600 högt 1200 långt
Finns hos Rinkaby
https://www.rinkabyror.se/artikel/thermopanel-v4-tpc22-6012/
God Helg
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2018, 12:24:24 »
Jag har med beställt radiatorer från Eslöv det hette dock nordicradiator och jag är supernöjd och bra pris tummenupp
Utloggad SW
Dimensionera Radiator ?
« Svar #9 skrivet: 06 april 2018, 09:59:26 »
Radiatorbyte - Byta ut för klen radiator i sovrum
Vilken storlek skall vi välja ?
Tacksam för råd.
Trevlig helg
/sw
Original på oljetiden
höjd   60  cm
längd   96
djup   15
dt50   1220 W   (( 634 W dt 30 ))
Värmepumpstid
Befintligt, som skall bytas  ( för svagt )
Epecon Modul 11  510
Vid minusgrader, så klarar det bara av 17 – 18 °
höjd   50
längd   100
djup   5
vikt   15 kg
dt30   440 W
Alternativ 1    TP 22  / 610
höjd 60
längd   100
djup   10
vikt   33 kg
dt30   857  W
Alternativ 2 TP 22  /  612
höjd 60
längd   120
djup   10
vikt   40 kg
dt30   1028  W
Jag tycker väl att TP 22 610 borde räcka till.
Det är ju dubbelt så tungt och har nästan dubbel effekt.
Men jag vill gärna kolla här .............
« Senast ändrad: 09 april 2018, 16:50:56 av SW »
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad aroncbds
  • Antal inlägg: 71
SV: Dimensionera Radiator ?
« Svar #10 skrivet: 09 april 2018, 16:20:39 »
Vilken storlek skall vi välja?
Av djupet (5cm) att bedöma är din befintliga radiator en enkel panelradiator (typ MP). Moderna panelradiatorer (TP11-33) har betydligt bättre konvektion, så en 612-a _borde_ räcka, beroende på den önskade rumstemperaturen och DUT.
Det bör tilläggas att jag är absolut ingen expert på området, men som underlag kan jag använda mitt projekt, där jag har satt mig in i- och projekterat ett vattenburet värmesystem för 350m2. Där har jag räknat ut klimatskalens (rummens) transmissionseffekter via både väggelement (U-värden), luftkubikmeter samt yta. Har dimensionerat för 40W/m3, samt 100W/m2 (för att ha lite marginal). Så det är säkrast att göra en överslagsräkning i alla fall.
/Aron
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #11 skrivet: 09 april 2018, 17:36:28 »
Hur många kvadrat är rummet på?
Utloggad SW
« Svar #12 skrivet: 09 april 2018, 22:31:18 »
Ytan är 17,8 m²
Snedtak i ung halva sovrummet.
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #13 skrivet: 10 april 2018, 06:10:23 »
Då hade jag tagit 22/612an :)
Men din gamla radiator är beräknad på ca 70w/m2 din nya blir knappt 60w/m2, du kanske skulle fundera på att gå upp i en 3 panelade kanske :)
« Senast ändrad: 10 april 2018, 06:19:15 av Pickle_rick »
Utloggad SW
« Svar #14 skrivet: 08 maj 2018, 09:32:05 »
Då var TP V4 6010 monterad
Inkopplingen av Stigare mm får väl Röris göra  OM DET INTE FINNS NUMERA DIFFUSSIONSTÄT MJUK FLEXIBELT ALTERNATIV TILL CU 12. Då kan man ju kanske göra det själv.
Ni vet säkert om .....
Se gärna bifogad bild
/SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
