Författare Ämne: COP som funktion av ute och innetemperatur  (läst 2833 gånger)
Utloggad anders.lindroth@nateko.lu
  • Antal inlägg: 2
Jag försöker få fram information från tillverkare om hur COP varierar som funktion av ute- och innetemperatur. Denna uppgift behövs för att beräkna besparing vid olika klimat och vald innetemperatur. Jag har ett fritidshus där jag vill hålla 10-12 grader när jag inte är där, vilket händer ofta på vintern, och 20 när jag är där. Blir VPn mindre effektiv (COP) om det är lite skillnad mellan ute- och innetemperaturen? Blir relationen mellan temperaturdifferensen och COP en funktion av utetemperaturen? Har fått information från t ex Panasonic men då bara vid 20 grader inomhustemp.
Tacksam för svar
SV: COP som funktion av ute och innetemperatur
« Svar #1 skrivet: 14 februari 2018, 21:30:06 »
Jag bifogar en gammal tabell som visar effekt in resp ut vid varierande köldbärare och värmebärartemperatur för Nibe värmepumpar. Kanske du kan använda den?
« Senast ändrad: 14 februari 2018, 21:33:15 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2018, 08:29:51 »
Tack för informationen. Det bekräftar det jag önskade se att cop är högre vid liten skillnad mellan in/ut temperatur!
Anders
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2018, 09:53:06 »
COP anges ofta vid en viss driftpunkt. B0W35 t.ex.
