Författare Ämne: Kontaktor har högt ljud.  (läst 3803 gånger)
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 13 februari 2018, 09:31:41 »
Hej har en kontaktor I elskåpet som slår till varje kväll mellan 21-24. Det smäller till så att det hörs i hela huset. Finns det något sätt att få dom tystare på? :)
SV: Kontaktor har högt ljud.
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2018, 09:35:06 »
En elektriker kan förmodligen byta kontaktorn till en tyst halvledarkontaktor om man störs men det kostar en del.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #2 skrivet: 13 februari 2018, 21:52:15 »
Om ljudet har blivit värre med tiden så kan man börja med att kolla om något sitter löst och skramlar i elskåpet.
Man kan också se över möjligheten att montera kontaktorn gummiupphängt på något sätt. Om den sitter på DIN-skena och det är någotsånär gott om plats i skåpet så kanske man kan sätta någon form av gummifästen (t ex http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Motordelar/Motorupphangning/Gummikudde-universal-2000017974/ ) istället för skenans fästskruvar.
Bilder på hur kontaktormontaget ser ut kan vara av intresse.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 13 februari 2018, 22:48:41 »
En "elvärmekontaktor" kan vara en lösning tex E3279353, dom bara "klickar" lite när dom slår till och från.
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 14 februari 2018, 07:41:15 »
Den är på DIN-skena. Någon typ av dämpning kanske kan fungera. Den här kontaktor är 3fas och går till varmvattenberedaren. De andra kontaktorerna ligger djupare inne i skåpet men den här kontaktor fick inte plats på samma skena så de flyttade den till en skena som har brytare. Ska ta en bild när jag är hemma.
Utloggad Cix
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 14 februari 2018, 07:58:03 »
Får man isolera plåtdörren till centralen? Tror det är den som vibrerar och förstärker ljudet.
« Svar #6 skrivet: 14 februari 2018, 10:11:23 »
Du kan ljudisolera dörren men byt kontaktor den här är en tyst "elvärmekontaktor". https://www.clasohlson.com/se/Kontaktor-4-pol-24-A-AEG/36-3123
  • Dot gäster: 2067
