Författare Ämne: Grund för tillbyggd hall med golvvärme?  (läst 1744 gånger)
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« skrivet: 11 februari 2018, 21:53:59 »
Håller på att planerar för en lite tillbyggnad, en hall på 5 m2 utanför den befintliga entrén. Önskemålet är vattenburen golvvärme och klinkers på golvet. Golvet måste ligga cirka 400 mm över marknivån utanför.
Vad är bästa lösning för grund och bjälklag?
Gjuten platta med färdiga kantelement känns som en smidig lösning förutom det här med höjden. Kan man få till en gjuten platta så pass hög? Hur gör man på bästa sätt?
Eller ska man satsa på gjutna plintar och ett stadigt bjälklag med mycket isolering? Andra förslag? En stund funderade jag på feta markskruv från sluta gräv eller motsvarande...
(Ja, jag vet att det är knäppt att bara bygga ut 5 m2 men tyvärr är det lite trång utanför med en garageinfart och garage i vägen för större projekt..)
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
SV: Grund för tillbyggd hall med golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2018, 22:24:38 »
En platta 2dm och en ordinarie 2dm trossbotten med isolering uppe på den? Du slipper trögheten i betongen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2018, 23:27:56 »
Jag hade valt färdiga kantelement....
..det blir så snyggt......
....förutom att det är enkelt; Grusbädd, färdiga element, frigolit i botten, armering på distanser....klamrad golvslang.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #3 skrivet: 12 februari 2018, 15:08:58 »
rocas, tänker du då att man kör med standard 400 höga kantelement och låter hela grunden befinna sig ovan marknivån? Går det ens att gjuta om de inte har stöd från marken utanför..? Eller ska man köra med 600 höga element och gräva ner de 200 mm för att komma rätt? Och i så fall, ska man fylla upp med 200 mm singel innanför kantelementen innan man lägger i frigolit eller är det bara att leva med att man får ha 500 mm frigolit och Sveriges mest isolerade platta.
bopakoster, det känns som att då har man gjort jobbet två gånger, både gjuta och bygga trossbotten för att få ett golv. Men visst, trögheten slipper man ju ifrån.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #4 skrivet: 12 februari 2018, 15:39:33 »
Mura runt kanten med lecablock, packa grus i botten, lägg cellplast, armering med slang och gjut på toppen.
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2018, 15:50:45 »
Och markisolera så att kylan inte kan krypa in under plattan och tjälen lyfter den.
Ps
Med plintar på frostfritt djup slipper du bekymra dig om tjälskjutning.
« Senast ändrad: 12 februari 2018, 15:53:03 av svenske kocken »
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2018, 16:26:19 »
// Magnus
Magnus, glöm mitt förslag, det var ett nattligt höftskott, tänkte mest på hur du skulle få 4dm höjd utan plintarbete och snabb golvvärme. Inser tjälskjutningsrisken nu.
