Författare Ämne: Fukt i putsskarven på vägg utomhus ?  (läst 1927 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 11 februari 2018, 14:52:33 »
Dottern och svärsonen har upptäckt att det ser ut som om det är fukt i ett par putsfogar på en tegelvägg ganska långt ner på en tegelvägg. Där finns också en vattenutkastare, så frågan är om det är ett läckage från den.
De har studerat vattenmätaren men har inte kunnat se någon rörelse på kugghjulet.
Hur skall de kunna gå tillväga för att få klarhet ?
/SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
SV: Fukt i putsskarven på vägg utomhus ?
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2018, 15:14:16 »
Inte riktigt rätt årstid nu men sätt i en slang på utkastet med munstycket stängt. Öppna kranen till utkastet och låt slangen fyllas med vatten och tryckas ut samt se att det inte läcker från slang eller munstycke. Efter en liten stund kontrollera om kugghjulet fortfarande snurrar på vattenmätaren, då kanske det läcker inne i ytterväggen om ingen annan vattenkran är öppen.
