Författare Ämne: Hjälp nybörjare  (läst 1976 gånger)
Utloggad Kreativa kattis
  • Antal inlägg: 2
Hjälp nybörjare
« skrivet: 11 februari 2018, 12:58:58 »
Hjälp! Jag har en accumulatortank 500 l och en äldre kökspanna. Hur avläser jag alla mätare ? En vvs kille som var hos mig sa att jag bara behövde titta på den övre mätaren. När den visar 60 grader kan jag vänta med ved tills det visar 40 grader... ok, problemet är att jag knappt får upp det till 60 grader och 40 grader rasar det till snabbt. Systemet är kopplat till element. Hur mycket vågar jag elda i kökspannan, den glöder nästan 🙄
Väldigt glad om nån kan ge mig någon hint om hur jag ska bete mig 😊
  • Antal inlägg: 10472
SV: Hjälp nybörjare
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2018, 14:35:48 »
Låter som huset skulle behöva tilläggsisolering och kanske nya energieffektiva fönster och dörrar? Eller ett kraftigare värmesystem. Titta noga så att inget som lätt kan ta eld ligger emot kökspannan där den är mycket het.
  • Antal inlägg: 2
SV: Hjälp nybörjare
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2018, 16:07:48 »
Tack för svar 😊 Har isolerat vinden och bytt tre ytterdörrar... bredvid/intill pannan finns min vanliga spis. Kan elda på då fast locket på kökspannan går att steka ägg på 😬
Jag har även en luftvärme pump till halva huset. Ett fd parhus som öppnats upp...
SV: Hjälp nybörjare
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2018, 19:22:12 »
Det var bra att vinden är tilläggsisolerad, det betyder en hel del och nya ytterdörrar är bra tummenupp Tittade på specifikationerna för några kökspannor och ser att de ger ca 4,5 - 5 kW värme till de vattenburna radiatorerna. Det är inte särskilt mycket på vintern om huset är lite äldre. Beror förstås också på hur stort huset är. Men det borde bli ordentligt varmt i köket i alla fall. Kanske lämpligt med en värmepump till?
