Författare Ämne: COP som funktion av brinetemp, värmelagringside  (läst 7769 gånger)
  • Antal inlägg: 10044
SV: COP som funktion av brinetemp, värmelagringside
« Svar #15 skrivet: 02 april 2018, 11:21:47 »
Kan snäcksanden duga eller ska man byta ut sanden mot stenmjöl? Räckar källargolvytan till? (90m2) Husets Eenergibehov är 40MWh/år.
Vid 20 graders temperaturskillnad mellan laddat och urladdat värmelager går det att lagra ca 5 kWh/ton. Det behövs alltså runt 600 ton värmelager = ungefär 7 ton/m2 golvyta. Lagret skulle behöva vara runt 4 meter djupt. I praktiken behövs ett betydligt större lager då värmeförlusterna neråt och åt sidorna blir stora.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 624
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #16 skrivet: 02 april 2018, 16:04:12 »
jag räknade en gång på ca 120 m3 stort lager i lera med laddning i mitten av tre slinkylager och uttag i det övre och undre  och kom fram till att det skulle hjälpa till i några månader på hösten.
Roligare att värma en dam eller en pool och ev ta tillbaka värmen
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #17 skrivet: 02 april 2018, 17:48:13 »
Helt klart roligare att värma en dam  ;)
« Svar #18 skrivet: 02 april 2018, 18:02:10 »
Tack Roland! precis vad jag behövde veta.  tummenupp Så djupt vill jag inte gräva och även om jag kan minska lagringsbehovet till netto efter hushållsel dvs 35MWh så blir det för svettigt under huset. Hur stora solfångare skulle ha behövts var nästa fråga, men jag återgår till solelstankar istället.. .,;-
