Författare Ämne: Spricka i duschrumsmattan  (läst 15647 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Spricka i duschrumsmattan
« Svar #15 skrivet: 11 februari 2018, 12:21:10 »
har du annat typ av starkt foglim hemma, ex biltemas multibond........så skulle iaf jag testa med det.
I brist på bättre så tryckte jag i "superlim" i glipan för ett par dagar sedan.. Det funkar ännu, men det är ju stenhårt, så det lär väl spricka efter hand.
Då får vi prova med att rensa glipan och försöka med typ  Biltemas Multibond.
Det har en stark och elastisk fog efter genomhärdning, enligt beskrivningen.
Återstår bara att se om det fungerar när man  står där i duschen med bara fötter ?
Nästa metod blir väl, som Purjo föreslog, att byta kvadratmetern i själva duschen.
Ett problem blir väl då att uppvikningen på väggen hamnar UTANPÅ duschrumstapeten. Tapeten slutar ju normalt utanpå golvmattan.
Det kanske går att lösa ?
/sw
« Senast ändrad: 11 februari 2018, 14:38:09 av SW »
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
« Svar #16 skrivet: 12 februari 2018, 06:55:39 »
När du byter  golvmattan så svetsar man ihop nya och gammal under väggmattan så du får en synlig kant av den gammla golvmattan.
« Senast ändrad: 12 februari 2018, 09:02:43 av Jo_e »
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
  • Dot gäster: 2065
