Författare Ämne: Spricka i duschrumsmattan  (läst 15646 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 09 februari 2018, 10:43:29 »
Vi har just upptäckt att det är en liten spricka / glipa i duschrumsmattan / plastmattan inne i själva duschen.
Glipan är cirkus 1 mm * 10 cm.
Finns det något finurligt att täta med eller måste vi begära förstärkning och be någon expert att svetsa eller vad som kan vara aktuellt ?
Trevlig Helg
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
Utloggad Jo_e
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 41
SV: Spricka i duschrumsmattan
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2018, 21:12:30 »
Är sprickan i hålkärlet eller på golvet? Skulle inte använda kemfog. Kontakta en golvläggare som fuktmäter, så ni ser om fukt har krypt ner i golvet och svetsar eller låna svets verktyg.
1 1/2 plansHus på 148 +40m2 garage i Enköping uppvärmt av en Mitsubishi Ecodan PUHZ-SW 75 YAA
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2018, 22:09:04 »
om det är spånskiva under som har fuktskadats, så ser man det på plastmattan.....att den har höjts upp av det svällda spånet.
Massivt trä, golvspackel eller betong skadas ej av lite fukt under kort tid.
Om mattan ej har släppt ifrån underlaget finns inget att oroa sig för....
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2018, 00:34:21 »
Hur gammalt är badrummet?
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2018, 01:09:54 »
Varför har mattan spruckit?
Utloggad SW
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2018, 12:04:20 »
Vi har ingen duschkabin.
Duschörna direkt på golvet.
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #7 skrivet: 10 februari 2018, 12:17:32 »
Vi har en oval "duschörna".
Golvet är uppbyggt med fall och med "matta " ovanpå .  Underlaget är träbrädgolv.
Så sprickan beror väl antagligen på "rörelser".
Åldern är ca 25 år.   ???
sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #8 skrivet: 10 februari 2018, 12:37:05 »
Förmodligen blir det svårt att laga. Mattan hårdnar med åren och spricker lätt om/där det är rörelser i underlaget.
Utloggad Jo_e
  • Antal inlägg: 41
« Svar #9 skrivet: 10 februari 2018, 17:58:26 »
Hålkärl kallar man vinkeln mellan golv och vägg, själva rundningen.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Antal inlägg: 506
« Svar #10 skrivet: 10 februari 2018, 18:04:35 »
Kemsvets är nödlösningen som funkar just nu, inom ett år borde ni renovera det badrummet.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3101
  • Kyltekniker
« Svar #11 skrivet: 10 februari 2018, 18:18:09 »
Jag skulle aldrig tveka att ringa en mattläggare, om sprickan är i duschen, hade den varit utanför hade jag tätat den med något, men inte i duschutrymmet.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3176
  • 62.77405 21.18189
« Svar #12 skrivet: 10 februari 2018, 19:06:05 »
Min badrumsspegel föll i golvet och gjorde ett enormt fult hål i min 1 år nya matta. Blev skitförbannad på skåpleverantören då de gör skitskåp som bara håller ett år och krävde att de skulle betala för en ny matta (det gjorde de givetvis inte). Ringde en golvläggare som kom och satte nåt lim i hålet och sade att det håller garanterat. Men då har jag betong under. Krävde att han skulle fakturera skåpleverantören för besväret men det "var ju inte så stor sak" så han sket i det.
« Svar #13 skrivet: 10 februari 2018, 19:18:30 »
Det kanske går att skära bort och byta kvadratmetern i själva duschen?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 10 februari 2018, 19:26:30 »
har du annat typ av starkt foglim hemma, ex biltemas multibond........så skulle iaf jag testa med det.
  • Dot gäster: 2071
