Författare Ämne: Kalla element på bottenvåningen  (läst 11465 gånger)
Utloggad Bettan54
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 09 februari 2018, 09:48:59 »
Vi har en IVT värmepanna och bergvärme, ca 9 år.
I flera veckor har vi haft ett problem med att alla element på bottenvåningen är kalla.
Vi har luftat elementen flera gånger, gått genom alla termostat, ingenting hjälper.
När vi luftar elementen så kommer varmvatten fram, sedan kallnar det bara.
Elementen på övre våningen går för fullt och det har räddat oss.
Följande är gjord
luftning,
spolning av slinga  och element,
ny cirkulationspump
alla termostat genomgångna(inkl nålen)
Vad kan det vara för fel?
Vi hade lyckats få tre besök av VVSare, ( jättesvårt).
Dem två första gick genom hela systemet och har inte hitat någonting.
Den andra har bytt cirkulationspumpen och kollat runt men ingenting hjälpte.
Idag kommer en ny rörmakare och vi hoppas på en lösning, men det är inte säkert....
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Kalla element på bottenvåningen
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2018, 10:36:34 »
om ni har ett sk överfallssystem, så kan det finnas luftningspunkt....nå´nstans på övervåningen
leta i garderober och skrymslen.....
---luft där hindrar vattnet att sjunka ned till bottenvåningen
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2018, 10:46:13 »
Finns det ritningar på rördragningen? Ett eller tvårörssystem?
Är det separata slingor skulle jag pröva att stänga slingan upp, alternativt alla termostater på elementen som ger värme, och ställa cirkulationpumpen på max. Det borde tvinga fram vatten genom de kalla elementen och förhoppningsvis kommer cirkulationen igång.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Bettan54
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2018, 13:35:01 »
Vi tror att det är ett tvårörssystem, inga ritningar på rördragningen, huset byggt 1982.
Vi har redan försökt med att stänga alla element med värme (dvs på övervåningen), cirkpumpen går på max
men det hjälpte inte.
Kanske kan det vara stopp i rören någonstans?
Tack för hjälpen :)
Utloggad Bettan54
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2018, 13:41:41 »
Hej Rocas
Vi har inte överfallssystem, har inte hittat iallafall.
Tack för hjälpen
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2018, 15:50:05 »
Långsökt
Inga ventiler någonstans som är stängda ?? för bottenvåningen
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #6 skrivet: 09 februari 2018, 17:28:42 »
Tack för hjälpen :)
Med rören spolade så borde ett stopp upptäckas om det inte var riktiga klåpare.
Har värmen försvunnit gradvis eller var det kalla element en dag?
Har det gjorts något arbete med värmesystemet? Tänker mest på någon ombyggnad vår/sommar och framåt vintern en kylig dag så upptäcker ni att alla element på nedervåningen är kalla. Det är lätt att man tror sig minnas att det fungerat fram till nu, fastän problemet egentligen funnits en längre tid.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #7 skrivet: 09 februari 2018, 18:04:54 »
Man kan göra ett experiment:
Stäng både tilloppsventil(handratt/termostatventil) samt returventil på en radiator på bottenvåningen,
öppna därefter luftningsventilen.......ingenting ska komma då.
Öppna därefter en ventil i taget och kolla om det kommer vatten ur luftningsventilen.
Om det mot förmodan ej kommer vatten i båda fallen, så finns kanske ett stopp i stigar- eller returledning.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #8 skrivet: 09 februari 2018, 18:35:48 »
Är det pex rör till radiatorerna eller koppar? Dom första pexrören var inte diffusionstäta och kan ”kleta” igen rören men som ovanstående har skrivit så borde ju rörisarna upptäckt om där inte är flöde på systemet.
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #9 skrivet: 09 februari 2018, 18:40:34 »
Finns det filter i värmekretsen, som kan vara igensatt ??
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad Bettan54
  • Antal inlägg: 13
« Svar #10 skrivet: 09 februari 2018, 19:42:28 »
Långsökt
Alla termostat på bottenvåningen är borttagna
Utloggad Bettan54
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 09 februari 2018, 19:51:40 »
Värmen har försvunnit gradvis och minskat från element  till element.
För två år sedan sa har vi lagt klinker i badrummet med vattenburen värme med minishunt LK60 till befintliga systemet, samma lösning finns på övre våningen där allt fungerar
Utloggad Bettan54
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 09 februari 2018, 20:02:16 »
 Filter har rensats upprepade gånger  :)
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #13 skrivet: 09 februari 2018, 20:08:13 »
Provat stänka cirkpumpen på lk shunten? Dom flexslangarna, är dom diffusionstäta?
Utloggad Bettan54
  • Antal inlägg: 13
« Svar #14 skrivet: 09 februari 2018, 20:12:58 »
Returventil?
