Författare Ämne: Hög kondensor in-temperatur  (läst 18423 gånger)
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
SV: Hög kondensor in-temperatur
« Svar #30 skrivet: 19 februari 2018, 14:34:20 »
Topparna är då den värmer varmvattnet. Alla toppar som faller ner under 30 grader får jag en fellogg på hög kondensor in temp. Här är en bild på kompressorn så ser man att den lägger av på en del toppar. Vad jag har sett så är topparna max 58 grader och larmar. Vad ligger gränsen på?
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 19 februari 2018, 14:50:08 »
Trodde den fixade 65 grader men kollade i produkt bladet och det verkar vara max 60 grader då kan den säkert larma vid 58 grader för det beror på vart dom mäter.
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #32 skrivet: 19 februari 2018, 21:12:48 »
Min gräns gick på 55 grader. (Det har jag som periodiskt stopp nu). Normalt ligger jag mellan 45-52 grader. 7 graders diff för att minska antalet starter på sommarhalvåret.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #33 skrivet: 19 februari 2018, 22:02:19 »
Intressant. När jag sänkte varmvattnet från standard till ekonomi minskade antalet av mina larm. Vilket då troligen stämmer det teknikern sa att röret som värmer vattnet är smutsigt och isolerar. Det leder då till att VP måste värma mer för att få rätt temperatur på varmvattnet. Vi har hög halt av järn i vårt vatten och trots filtret så blir det beläggningar. Vi är nog inte dom enda som har "dåligt" vatten så detta kan vara ett stort problem. Varför höjer man inte gränsen för larmet? Vi kan väl inte rengöra slingan flera gånger per år? Kommer ju kosta en förmögenhet.
Nibe F750 med sam40
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #34 skrivet: 19 februari 2018, 22:24:38 »
Jag har lagt till en log.set fil med en massa mer parametrar men tog tyvärr inte med larmen. Bifogar graf där man ser att vid varje spik där även elen spikar. Då får jag larm och då stoppar även kompressorn. Detta är bara när jag har eltillskott. Jag har numera höjt frånluftsfläkten från 50% till 75% och nu går den utan problem och eltillskott ner till någon minusgrad. Nu har jag inga felmeddelanden. Vp är helt värdelös med 50%, drar en massa el och en massa andra konstiga fel såsom långa avfrostningar osv.
Då är vi två som kör på 75%-ish :)  Klarar nu värmen ned till -13°C om vi duschar sparsamt och låter "förvärmarglaselementet" i vardagsrummet\köket stå på vid frukost och vid middag.
Jag har dessutom schemalagt tre olika fläkthastigheter kl 00:00-08:00, 08:00-16:00, och 16:00-00:00 för att minska sannolikheten för avfrostningar.
Inbillar mig att jag får mindre avfrostningar, men har loggat och ska jämföra före\efter ändringen :)
Är du säker på att det blir järnavlagringar? Isåfall borde ert vatten smakar järn (blod) ???
Dubbelkolla så att laddpumpen går på 100% vid varmvattentillverkningen, och att du inte har låst den vid typ 70% eller så.
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
« Svar #35 skrivet: 19 februari 2018, 23:29:02 »
Vad kör du för hastigheter vid de tre tidsintervallen?
Och hur resonerade du när du satte upp dessa schema?
Intressant att veta hur mycket det påverkar avfrostningarna :)
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #36 skrivet: 20 februari 2018, 09:11:58 »
Vattnet här innehåller väldigt mycket järn och även med filter (godkända mängder) blir det avlagringar med tiden. Laddpumpen går på 100%. Bifogar en bild med loggar från igår då den går utan larm. Här är topparna på ca 57 grader utan larm.
« Senast ändrad: 20 februari 2018, 09:14:54 av ovesei »
Nibe F750 med sam40
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #37 skrivet: 20 februari 2018, 11:53:00 »
Grejen är att vid tidpunkterna för fläkthastighetsförändring så nollas referensen för fläkthastigheten, något som gör att den kan köra lite längre utan att avfrosta. Det är resonemanget. :)
Tidpunkterna är helt sonika 24h/3.
« Svar #38 skrivet: 20 februari 2018, 16:02:01 »
Larmet finns och uppkommer av en anledning man kan inte höja gränsen utan att nått tar skada.
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #39 skrivet: 22 februari 2018, 13:23:34 »
Kör för tillfället utan eltillsats och då får jag inga larm och långa avfrostningar. Klarar mig ner till minus 10 grader genom att höja fläkthastigheten i stället. Tycker bara att det är konstigt att det blir så mycket konstiga fel när eltillsatsen slår på.
Nibe F750 med sam40
« Svar #40 skrivet: 22 februari 2018, 14:19:44 »
Den orkar få upp tempen högre med elpatron men jag tycker det är konstigare varför elpatron ligger i med 1 kw när kompressorn endast går i drygt 70 Hz borde den inte varva max innan elpatron går i  Sc:,h
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #41 skrivet: 22 februari 2018, 15:13:36 »
Den sista loggen har en inställd frånluftsfäkt på 50 % och ger då inte så mycket högre kompressorfrekvens.
Nibe F750 med sam40
« Svar #42 skrivet: 22 februari 2018, 16:04:42 »
Det var usb loggen jag kollade i men kanske luftmängden begränsar kompressorn även i den.
