Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Smart version av NIBE RG20
Ämne: Smart version av NIBE RG20 (läst 3284 gånger)
olalid
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
olalid
09 februari 2018, 00:51:41 »
Hej alla,
Tänkte att det kanske finns någon här som kan tycka att mitt lilla projekt kan vara kul.
Jag har byggt en ersättare för NIBE RG20 (alltså rumssensor för vissa äldre NIBE värmepumpar) som ansluter till WiFi och pratar MQTT så att man kan styra den från t.ex. Home Assistant.
https://github.com/olalid/SmartRoomSensor
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
SV: Smart version av NIBE RG20
Svar #1 skrivet:
09 februari 2018, 07:50:23 »
Kul projekt!
Men hade det inte varit bättre att koppla in sig på bussen i värmepumpen och styra där?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
olalid
Nybörjare
Antal inlägg: 2
olalid
Svar #2 skrivet:
09 februari 2018, 10:19:36 »
Det finns ingen "buss" på dessa lite äldre värmepumpar.
frederic
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 52
frederic
Svar #3 skrivet:
10 februari 2018, 09:39:54 »
Jag kör på likande vis i garaget, men jag använder en raspeberry pi med egna script för tempstyrning och för tillfället domoticz för loggning och grafisk presentation.
Gör det själv
(Moderator:
Rickard
gäster: 2062
användare: 0
