Författare Ämne: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.  (läst 60382 gånger)
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
SV: Nibe F1255 reglering, lite mer åt det avancerade hållet.
« Svar #150 skrivet: 22 december 2024, 15:24:36 »
Det jag menade var att efter uppdateringen 917R2 så fungerade regelringen så bra med Nibes defaultinställningar att jag inte behövde ändra något i store.set. Detta gällde F1255. Det kan ju naturligtvis var något helt annorlunda med  en annan typ av värmepump. Jag antar att det fortfarande går att modda värden med hjälp av store.set om inte Nibe tagit bort den möjligheten.
Chansar med ett inlägg trots att tråden är gammal. Jag har en AMS 20-6 split styrd av SMO 20 styrmodul med senaste versionen mjukvara (9696R2, 2024-02-13). Den reglerar illa och jag blev sugen på att förbättra det genom att ändra inställning(ar) för parametrarna 47099 - 47101 som beskrivits tidigare i tråden. Precis som mrlaban  upptäckte jag att parametrarna i STORE.SET inte såg ut som tidigare beskrivet. Skall man tolka svaret till honom, "...så behöver du (sannolikt) inte hålla på och mickla..." bokstavligt får jag intrycket att möjligheten fortfarande finns. Eller skall man tolka det faktum att värdena i filen nu ser helt annorlunda ut som att möjligheten är borta?
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
Utloggad Mats_F
  • Antal inlägg: 28
« Svar #151 skrivet: 23 december 2024, 11:06:00 »
Tack för svar!
Det verkar som att möjligheten att modda de parametrarna inte finns/har funnits för alla modeller, jag drar den slutsatsen dels utifrån hur store.set från min SMO 20 ser ut (mitt tidigare inlägg) och dels utifrån den Modbus parameterlista, som jag hittat senare. Om det är en möjlighet som försvunnit eller om den aldrig funnits för SMO 20 är oklart. Tråkigt är det iaf.
Utloggad mrlaban
  • Antal inlägg: 21
« Svar #152 skrivet: 25 december 2024, 21:02:14 »
I siste oppdatering (SMO40) så er det mange parametre som er skrivbare, blant annet gradminutter. Har nå satt opp automasjoner i HA som overstyrer og gjør at kompressoren regulerer veldig bra. Har satt kurven på akkumulatortanken til konstant 48 grader. Når gradminuttene nærmer seg null tvinger jeg gradminuttene nedover slik at den ikke stopper og kjører lenge på 25Hz. I tillegg kan jeg overstyrere og regulere GM når gradene kommer til et viss punkt.  Nå har det vært ganske mildt de siste dagene så jeg klarte ikke unngå stopp, men alt fungerer mye bedre enn tidligere  tummenupp.
