Författare Ämne: Koppla in golvvärme  (läst 2477 gånger)
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
Koppla in golvvärme
« skrivet: 05 februari 2018, 20:25:45 »
Ska itu med rörisen och be han koppla på en tvättstuga som jag just lagt golvvärme i.
Spåradspånskiva LK och 16mm slang. 12.5m2..
Men, hur ska detta kopplas in? Måste jag sätta en liten cirkpump och shunt, typ minishunt?
Eller kan jag koppla detta direkt på kretsen med ny matning?
Utloggad Mor10
  • Antal inlägg: 52
SV: Koppla in golvvärme
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2018, 20:33:57 »
Tror ni kanskje måste lägga inn litt mer info om hur anläggningen set ut fra før.
Har du golvvärme fra før, eller radiatorar?
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2018, 20:39:57 »
Jag har radiatorer i alla rum förutom i ena toaletten r är det golvvärme, sitter en cp + "stryp" ventil? Vet ej namnet.
Ska även koppla på ett fristående garage och har gjutit in golvvärme slang och grävt kulvert till huset. Så där inne blir det golvvärme också. Antar jag måste sätta en minishunt inne i garget för att få snurr i kulverten hela tiden. Är en 4 ledare.
Känns som dumt att få 4st cp i huset..
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2018, 21:28:43 »
12 kvm kräver nog en egen shunt med cp.
Det är dock enkelt att styra flera olika rum...i en sådan grupp.
Om du tänker byta ut radiatorer i andra rum...mot golvslinga, så kan dessa styras ifrån samma shunt.
Utloggad Mor10
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2018, 22:05:58 »
Jag har en garage med en Panasonic L/V utanför. Derifrå en kulvert ned till huset (ca 30m). I huset har jag undervåning med ca 100kvm golvslingar och ca 75kvm slingar i ovanvåningen. Har också kopplat in 3 viftekonvektorer på systemet.
Allt styrs av en stk. cirkulationspump i värmepumpen, så du kan lägga på mycket på en shuntgrupp med 1 cirk pump:)
  • Antal inlägg: 160
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2018, 21:48:22 »
Problemet för mig är ju att jag får ju i slutändan 4st CP pumpar.. 1st i VP, 1st i toaletten, 1st i tvättstugan och 1st i det fristående garaget.
Utloggad tomasbjork
  • Antal inlägg: 93
    • Bjorksmekrep
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2018, 00:02:18 »
Flest Cp's vinner. Det är sen gammalt. Dom är så snåla idag så förbrukningen är försumbar. Men att det känns onödigt köper jag men alternativet är att sätta en central fördelare för allt och det blir ju genast bökigare.
F1155-12, VPB200, 2x 220m hål och 2st Innova takkassett för frikyla.
Från fjv, 29000kwh sista året till Vp, 8300KwH första året.
Hus från -42. 80m2 öv, 87m2 bv+82m2 källare med radiatorer. 75m2 fristående garage med golvvärme.
27 solpaneler i 27 graders lutning och 9 st i 63 graders lutning. 14,5kwp. 14000kwh/år cirka.
  • Dot gäster: 2482
