Författare Ämne: Astronomisk timer  (läst 3286 gånger)
Utloggad jaccobacco
  • Stad/land: Dals-Ed
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
Astronomisk timer
« skrivet: 03 februari 2018, 19:46:47 »
Hej, som titeln säger, så söker jag efter en timer (ska passa i ett vägguttag) med astronomiskt ur.
Jag kan då inte hitta det någonstans, alt lampor med skymningsrelä som stängs av vid midnatt.
Grundtanken är ju att lampan som då ansluts med stickkontakt tänds när det skymmer (oberoende årstid) och släcks vid midnatt. Tänkte om någon annan är bättre på att söka på Google, alt redan vet var det finns.
För det borde väl finnas?
Panasonic T-cap 16KW
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
2 våningplans sutteränghus, byggt 1960. 300 m2
SV: Astronomisk timer
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2018, 21:35:02 »
Är det inte bättre med skymningsrelä?
Utloggad jaccobacco
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2018, 21:54:07 »
Rätt tänkt, men funkar inte i detta tillfälle. I detta tillfälle tänker jag till en lampa i ett fönster, med sladden dragen ner bakom en soffa, ansluten bakom soffan. Och vill bara att lampan ska tändas när det blir mörkt alt när solen går ner, fram till midnatt, för att sedan vara av tills nästa gång det blir mörkt alt solen går ner.
Perfect för ett astronomiskt ur, men hittar bara med din montage, inte med stick kontakt.
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3177
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2018, 23:28:36 »
Eller så köper man Telldus produkter och styr allt.
Mina utelampor går av vid gryning och på vid skymning med offset och viss slumpning.
Innelamporna tänds vid skymning och släcks vid 23:00 med viss varians inom tio minuter.
« Senast ändrad: 04 februari 2018, 09:49:36 av Mike »
Utloggad jaccobacco
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2018, 16:52:08 »
Se där ja, nu börjar det likna något. Bara för att vara ännu jobbigare... Hittat någon billigare? ::)
Förstår tanken med Telldus system, men vill inte ha något wifi baserat, vill inte göra det för invecklat. .,;-
Även tittat på vattenfalls variant, och lite fler fabrikat.
Tycker funktionen med ett astro ur verkar perfekt. tummenupp
« Senast ändrad: 04 februari 2018, 16:54:06 av jaccobacco »
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2018, 06:20:11 »
Fördelen med ett trådlöst system är att det enkelt och billigt att styra 5 lampor till.
Utloggad jaccobacco
  • Antal inlägg: 55
  • Energisökaren
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2018, 08:27:58 »
Purjo
Förstår precis, är ett jättebra system, men inte vad jag är ute efter. tummenupp
500L Dusch tank
Contura kamin 310G
Dals-Ed.
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2018, 11:39:24 »
Då är nog den tyska vägguttagsbrytaren det bästa alternativet hittills.
