Författare Ämne: Verkar min förbrukning ok?  (läst 4475 gånger)
Utloggad aderic
  • Stad/land: Hälsö
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 01 februari 2006, 17:33:53 »
Jag har spenderat många timmar här på forumet de senaste månaderna och hitta en massa bra svar på mina funderingar kring bergvärme. Jag och min sambo köpte hus i höstas och el-pannan rasade efter 3 dagar... Först hela processen vad man ska välja, dimensionering, priser osv, och sedan har det nog bara blivit ett beroende…
Men nu har jag kommit till stadiet där jag skulle vilja veta om allt fungerar som det ska och undrar om någon skulle vilja hjälpa mig. Min fråga är som hundra andras ”Verkar förbrukningen normal?” Jag vet att det kanske är svårt eller omöjligt att ge ett svar om man inte har alla detaljer. Men kan jag kontrollera att värmepumpen arbetar som den ska?
Huset
Skärgårdshus från 1924 tillbyggt 2003 ca 150m2 på Hälsö utanför Göteborg, endast 3 sovrum så det är ganska stor öppen planlösning.
Isoleringen är bra i den nya bakre delen, tilläggsisolerat på övervåningen, men kök, glasveranda och vardagsrum på bottenvåningen är det rätt dåligt, ingen extra isolering är gjord där. En minimal vind som jag bara kan kika in i via inspektionsluckan i taket är bra isolerad.
Fönster är 3-glas och kopplade 2-glas blandat. 2-glasen i den gamla delen drar lite här och där som i gamla hus…
Det finns en kamin mitt i huset som är kanon. Eldar vi där blir det svinvarmt på en timma!
En lite källare under gamla delen på ca 40m2
Det finns också en gäststuga från 1996 på 40m2, riktigt bra isolerad men tyvärr med oljefyllda radiatorer 3 st. Håller bara några plusgrader där.
Temperaturer
Övervåningen 20°
Bottenvåning 18°
Källare 15°
Gäststuga 8° - 9°
Radiatorer
Övervåningen har 5 radiatorer under fönstren som kanske är 5-10 år gamla.
Bottenvåningen har vattenburen golvvärme i ett sovrum och på toaletten. Problemet är köket, glasverandan och vardagsrummet som endast har 2 radiatorer. Det saknas ett i vardagsrummet som den tidigare ägaren plockat bort men inte ersatt.
Värmepumpsinstallationen
IVT Greenline HT Plus E model 7kw
IVT 300 L varmvattenberedare
150 m borra (vatten efter bara några meter)
Förbrukningen
Tidigare: 2 vuxna 2 tonårsflickor snittet på de senaste 15 åren var 27.000 kwh inkl hushållsel.
Vi är 2 vuxna, 2.600 kwh i Januari månad inkl hushållsel, det är tyvärr de enda jag har eftersom installationen är ny.
VP har gått i snitt 18-19 tim/dygn och med ca 0,5 tim TS/dygn i januari. Den gick lite mer på TS innan jag ökade TS timern från 60min till 90min.
Värmekurvan står på 6.2
Ett problem är ju det här med radiatorerna. Jag måste ställa termostaten på övervåningen ganska lågt eftersom de bara finns 2 radiatorer på bottenvåningen som måste köra på max för där är det redan på smärtgränsen 17°-18°. Det blir tilläggsisolerat där till sommaren och då sätter jag in de saknade elementet. Det blir även vattenburen golvvärme i hallen när vi lägger klinkers där. Men är detta en stor faktor som gör att min förbrukning kan vara för hög?
Slangarna som går till borrhålet är ca 4 meter och ligger fritt ovan mark eftersom det är betongfundament under trappan upp till huset. Dom är inte isolerade utan har endast ett tunt skyddshölje. Är detta ett problem, bör de isoleras?
Ledsen för att det blev en halv roman...
  • Antal inlägg: 31282
SV: Verkar min förbrukning ok?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2006, 10:50:54 »
Du kommer säker att få bättre förutsättningar när du ersätter de radiatorer som saknas samt installerar golvvärme, då kan du säkert sänka värmekurvan. Däremot bör du inte strypa med termostat på övervåningen utan på radiatorkopplet eller ventilen på radiatorreturen.
Slangarna till borrhålet bör vara isolerade, ligger de skyddat?
Annars bör de även kapslas in så man inte av misstag kör på den med gräsklipparn eller så.
Utloggad aderic
  • Stad/land: Hälsö
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2006, 12:26:40 »
Tack för svar!
Jag det blir säkert bättre när jag fixat det som saknas. Om inte annat blir det varmare.
Men jag kanske bladade ihop begreppet termostat med något annat. Det enda jag vet om radiatorer är hur man luftar dom och hur man vrider på ratten som är numrerad 1-6. :D  Det är den jag har strypt till hälften…
Slangarna är skyddade under altanen och nergrävda sista metern där altanen slutar. Så jag är inte rädd för att skada dom men dom ligger där oisolerade och är det något värde i att isolera dom rent energimässigt så vill jag göra det.
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2006, 07:49:42 »
Tack för svar!
Bifogade bilder visar ungefär hur termostater respektive vanliga vred kan se ut. Har du vanliga vred är det OK.
Sen ska du nog isolera rören som går ovan mark, energimässigt är det väl inga stora vinster att hämta men det är väl brukligt ändå. Slarvigt av installatören att inte göra detta.  >:(
Utloggad aderic
  • Stad/land: Hälsö
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2006, 14:07:13 »
Då är det termostater jag har... Men så länge jag har för få radiatorer nere får jag nog leva med strypa dom. Alternativet är att det blir för varmt uppe men kallare nere och eftersom det redan ibland är 17° där blir det helt enkelt för kallt. Jag har redan får klagomål om man säger så...
Men jag har prövat att sänka min värmekurva från 6,2 ner till 5. Jag prövar mig fram helt enkelt.
Jag ska tala med installatören om det där med rören igen. Dom har ju ett slags skyddshölje utanpå slangen och han menade att det räcker. Han har verkligen ställt upp och gjort ett bra jobb, i tid och enligt offerten så jag känner att jag litar på honom.
/rickard
Utloggad johwin
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2006, 17:13:37 »
Carl N
Måste passa på att ställa en fråga..
Du skriver att man hellre skall strypa på ex returen hellre än på termostaten. Jag har en undran, om man har hittat en värmekurva som funkar för huset, med alla termostater öppna, och sen vill ha svalare i säg 2 rum, vad är det som blir "bättre" för VP om jag stryper in dom 2 rummen på ex returen och inte på termostaten?
Vill gärna ha min nyfikenhet stillad...
Mvh johwin
Nibe 1215-5. Borra 150m tot. Kurvlutning 7, +1 på ratten. FTX-Heru 75. Värmer 130kvm till 22 grader.
Utfall år 1: 9800 kwh inkl hh el
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2006, 17:34:45 »
I några rum kan man strypa på termostaterna för att lokalt sänka tempen, men låter man termostaterna styra alla element då blir det svårt för stydatorn i pumpen i lung och ro producera precis den värme du behöver. Har man en fast stypning följer ju tempen med yttertempen hela tiden utan att störas av termostaerna men som sagt nån skadar väl inte.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 706
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2006, 23:19:37 »
Om Du kanske är beviken över att VP:n dragit mycket el under dec och jan (jämfört med vad Du gissat på basis av vad olika medlemmat skrivit om förra vinterns förbrukning), så kan Du trösta Dig med att förra vintern var temperaturmässigt mycket varm , medan åtets är i det närmaste normal (normalperod 1965-1995)
Exempel : Vår förbrukning här i Mölndal Jan 2006 nästan 50 % större än Jan 2005  (Jan 2006 1200 kWh för VP)
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad aderic
  • Stad/land: Hälsö
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2006, 16:33:39 »
Säkert är det så. Sedan har vi ju gäststugan 40m2 med direkt el, en 30 meter värmekabel för vatten upp dit och sedan är ju det ju ett gammalt hus. Det känner man när det blåser ordentligt...
1200 kwh sa du... Om man tar mina 2600 kwh räknar bort gäststugan, hushålselen och allt små fix med saknade radiatorer, isolering, några dåliga fönster osv, är det kanske inte helt fel.
Jag kommer ju att se vad det landar på första året. Sedan kan det ju bara bli bättre med lite småfix, justeringar och som du säger mildare vinter.
Tack för svar! /rickard
