Författare Ämne: Konvertera från direktverkande el till vattenburet.  (läst 5277 gånger)
Utloggad Kjellerik75
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 01 februari 2018, 18:46:13 »
Då sitter man och funderar. Jag bor i ett hus på 104kvm med inredd källare under hela huset. Huset är värt ca 700,000kr. Just nu har vi direktverkande el och en ved kamin i källaren som uppvärmning.
 Vi gör av med 18000kw + ved per år och jag funderar nu mellan att fylla taket med solceller eller att konvertera.
 Jag har förstått att priset går efter antal radiatorer. Men min tanke är att kanske konvertera till endast golvvärme på entré planet. Är det ens att fundera på? Vet många som gjort det men då har dom inte haft en källare.
Tacksam för hjälp!
SV: Konvertera från direktverkande el till vattenburet.
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2018, 19:29:40 »
Svar från en räknenisse:
Jag har byggt till ett 30m2 rum på mitt hus med en källarlik "krypgrund" Takhöjd där är 1,8m väggarna lecablockmur, tre fönster och en tunn bräddörr. Värmer med vattenburen golvvärme. Försvinner mycket värme genom golvet? Tja, en del kanske men inte så det stör mig. Jag håller rummet varmt till 21,5grader. Krypgrunden håller en temp på 5grader över utomhustempen. En beräkning av värmeläckaget neråt med framledningstemp 25 grader krypgrundstemp +5grader och 2dm isolering ger att det läcker 3W/m2.
I ditt hus skulle det betyda 300W under en tid av 4000timmar dvs 1200kWh/år
Det kan du jämföra med läckaget utan golvvärme, kanske ett delta på 15 grader dvs 2,3W/m2, en  skillnad på 0,7W/m2. Extra driftskostnad med golvvärme bli för dig ungefär 300kWh/år.
Jag skulle i dina kläder satsa på golvvärme.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2018, 19:42:24 »
Tack för svaret! Det hjälpte mycket. En fråga jag glömde var ju att alternativet är att konvertera med radiatorer l varje rum på entré plan vilket skulle bli mellan 8-10st. Hur ser den ekonomiska biten ut? Vad är det bästa alternativet där?
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2018, 19:58:07 »
Först om solelceller, halva ditt tak är 50m2, där får du ut en del kWh/år, inte mycket el till radiatorerna på vintern, men det går ju att sälja överskottet på sommaren.. här är en länk till en beräkningssida (det finns flera men det ger en hum om vad man får ut) https://solcellskollen.se
När det gäller bästa alternativet och kostnaden får du nog bättre besked från andra på forumet,
-min 30m2 golvvärme, som jag lade ut själv år 2015 men köpte delar och anslutningsmontage kostade 32000kr efter ROT-avdrag på 4000kr
-Radiatorer med montage har jag ingen modern uppfattning om, fick hjälp med 4 nya raddar istf elraddar och montage av en gammal(egen) för 27900 kr inkl arbete men det var år 2010.
« Senast ändrad: 01 februari 2018, 20:19:49 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2018, 15:35:20 »
Exakt! Det jag läser är att dom tar ca 7000kr/radiator. Frågan är om det är billigare och bättre att sätta nya radiatorer i alla rum eller att gå på golvvärme som uppvärmning på övervåningen och 2-3 radiatorer l källaren som komplement till kaminen.
Utloggad McTornberg
  • Nördar ner mig i bergvärme, golvvärme, kurvor, delta och varmvattenförbrukning
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 146
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2018, 22:13:01 »
Vi gjorde en sån konvertering för ett år sedan och jag är sjukt nöjd. Nu kanske du ska ha enbart golvvärme, men det mest ekonomiska är att kunna köra samma temperatur i hela systemet, jag har exempelvis tre radiatorer, men klarar dessa pga att de sitter i tvättstuga, garage och förråd, på låg kurva på pumpen.
Det var ju mkt jobb, men det blev billigare och jag är nöjd att jag fixade det själv.  ::)
Villa med krypgrund vid Vänern. 128 kvm + 44 kvm biyta.
Bvp Thermia Inverter M 3-12kW installerad 20161029.
200m borra, 15m till berg, 17m foderrör.
Konverterat från elradiatorer till vattenburen golvvärme i 115 kvm (lagt alla rör själv mellan 160902-161201) över krypgrund med 170mm isolering, tre vattenradiatorer i garage, sovrum och tvättstuga, elgolvvärme i groventre, badrum och uterum.
Acetec PD250 sorbtionsavfuktare inkopplad våren 2014 i krypgrund, luft-luftvp och Keddy superkassett insatt feb 2004 som extravärme.
161103 bvp inkopplad först för varmvatten, raddar i garage, sovrum och tvättstuga.
161209 golvvärmen inkopplad.
Förbrukning 2012: 20 600 kWh
Förbrukning 2013: 17 000 kWh
Förbrukning 2014: 17 100 kWh
Förbrukning 2015: 16 000 kWh
Förbrukning 2016: 16 800 kWh
Förbrukning 2017: 11 900 kWh
Förbrukning 2018: 12 000 kWh
