Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Strömlöst
Ämne: Strömlöst (läst 3352 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
Strömlöst
01 februari 2018, 17:23:43 »
Blåst å snö och naturligtvis strömavbrott tur man har elverk å vedpanna
perra83
Antal inlägg: 1577
perra83
SV: Strömlöst
Svar #1 skrivet:
01 februari 2018, 18:04:17 »
Tråkigt men kul!!
Man vill ju gärna testa grejerna.
*Götenehus -84 155m² 1,5 plan *Cronspisen 3m³ ved/år uppskattat *LLVP Panasonic HZ9RKE-5 -17 *Acetec PD-250 -14 *Östberg Heru 100 S EC -21 *Nya fönster -21/-22/-23 U-värde 0,8/0,9 *Nibe S1255 6kW -23
Tot förb
2021 9659 kWh FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
SV: Strömlöst
Svar #2 skrivet:
02 februari 2018, 08:57:53 »
Har du fått tillbaks strömmen?
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Strömlöst
Svar #3 skrivet:
02 februari 2018, 19:47:58 »
Japp vart bara utan 4-5 timmar första gången och tydligen 1 timme på natten när vi sov. Drog i gång elverket och eldade i alla fall för i dag har jag jobbat hela dan och vill inte komma hem till kallt hus för man vet aldrig hur länge strömmen blir borta.
tyke
tyke
Antal inlägg: 1508
Karma +3/-1
tyke
SV: Strömlöst
Svar #4 skrivet:
13 februari 2018, 22:55:01 »
Nyfiket frågar jag hur väl rustad Du är för längre strömavbrott? Dvs kapacitet på elverk o vedpanna.
Känner själv att jag är under isen vad det gäller självhushållning!.... Ett ynka bensinelverk på ca 2000 w men har iaf införskaffat en köksspis som värmer övervåningen med hjälp av ved o svett.....
Med vänlig hälsning, Tyke
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Strömlöst
Svar #5 skrivet:
14 februari 2018, 08:49:53 »
Elverket är ett litet på 1600 watt men det räcker bra och har faktiskt ett till lite kraftigare på 2500 watt som inte körts på flera år så startar säkert inte så enkelt heller men borde dra igång det och sälja. Behöver elverk för att kunna elda bra och vedpannan räcker till att värma huset utan problem och värmer jag upp acktankarna kan vi stänga elverket och får hyffsad självcirk i radiatorerna och värmen räcker ca 1 dygn. Har kommunalt vatten och det brukar finnas hela tiden vet inte om dom har elverk eller bara är prioriterad men vi kan duscha som vanligt bara vi eldar men har egen brunn på gården men då blir det till att handpumpa och bära in vatten. Mat kan man värma på tex en fotogen kamin men jag värmde mat på 6 st värme ljus placerade i en stekpanna med ett kastrull underlägg av galler typ ovanpå tog inte alls lång tid innan maten var varm. Är nog inte alls dumt att ha lite konserver hemma enkelt att värma tills man ordnat nått bättre att laga mat på.
Snok
Expert på värmepump
Antal inlägg: 319
Snok
SV: Strömlöst
Svar #6 skrivet:
16 februari 2018, 22:44:42 »
Blev nästan lite preppertråd av detta. Har också kvar vedsystemet samt allt för detta kopplat med stickpropp. Ett litet 2kw inverterelverk försörjer sen även de viktigaste funktionerna. Tanken är att bygga ut med solceller och batteribackup i framtiden.
Har jag behövt det? Nej, inte i nuvarande kåken. Men hade ett liknande system (med ett enklare elverk) i förra huset och där var man rött nöjd när Gudrun slog till och man var ”off-grid” i 10 dagar..
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer. Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19498
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Strömlöst
Svar #7 skrivet:
17 februari 2018, 14:26:36 »
har egentligen inte grejerna för att klara elavbrott vedpannan står kvar för den är bra att ha och elverket använder jag på sommarn i stugan men tar hem det på vintern just för att man inte vet när det behövs.
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Strömlöst
gäster: 1898
användare: 3
mikaelkorhonen
Mike
JoA
