Författare Ämne: Nybörjarfråga - Golvvärme, radiatorer cirkulationspump  (läst 4814 gånger)
Utloggad Sunken85
  • Antal inlägg: 4
Efter många timmar spenderandes på googling, forum- "lurkande" och allmän depression kapitulerar jag tillslut och frågar om hjälp. Med hopp om att bli klokare och kunna delge information framöver så kör vi :)
Omständighetern:
Lokaltion: Umeå
Hus byggt 1991, Gullringshus
1,5 plans hus med golvvärme nere (installerat vid bygge)
FTX ventilation (installerat vid bygge)
Nibe F1245 (installerad 2010)
Cirkulationspump Grundfos UPS 25-40.
Dålig förståelse av hur värmesystemet fungerar.
Har försökt göra efterforskningar, och som jag förstår det så körs cirkulationspumpen från Niben för golvvärmen på nederplan. Där har vi öppnat samtliga termostat och kör fullt blås. Rätt temperatur här.
Om jag inte är helt ute och cyklar som används Grundfos cirkulationspumpen för övervåningen. Den körs på full effekt (steg 3). Till denna sitter det monterat nån timer/verkningsgrads tjofräs som vi inte vet vad den gör. Se bifogade bilden.
Förstår jag det rätt att det är så "flödena" är uppsatta?
Problemet
Vi har problem med att det är kallt på vår övervåning. Med hjälp av Verisure har vi relativt bra loggning på inomhustemp (2 mätvärden/dygn). Vi har en diff mellan våningsplanen på 2-4 grader (22-23 grader bottenplan, 18-20 grader uppe). En kompis har hjälpa mig att optimera Niben med rätt Delta-värden.
På övre våningsplan blir endast 3 av 5 element varma. De som inte blir varma har endast värme vid termostatet. Har testat att lufta samt motionera piggen (även kört utan termostat i 2v utan resultat). Elementen blir endast varma de första 3-4 cm på elementet (både uppe och nere). Kan det vara så att det är "stopp" i elementen som gör att värmen inte sprids över hela elementet? Problemet är rätt stort då toalett på övervåning har bra flås i ventilationen och lufttemperaturen i rummet idag är 15 grader (-2 ute).
Frågeställning
Är det möjligt att med 1 värmepump skicka olika temperatur till över/undervåning för att kompensera den mindre ytan som radiatorerna har i jämförelse med golvvärmen? Eller är det bara att acceptera att det är kallare på övervåningen?
Snälla bullen, hjälp mig!
SV: Nybörjarfråga - Golvvärme, radiatorer cirkulationspump
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2018, 18:45:37 »
Ja det är nackdelen med att ha små radiatorer på övervåningen att värmepumpen måste tillverka mycket varmt vatten till dessa. Sedan har man en golvvärmefördelare med shunt som tar ner temperaturen på värmevattnet till det som är lagom för golvet och nedervåningen. Låter som en VVS-firma behöver gå igenom systemet, kolla cirkulationen och pumpar, kanske spola rören och byta till större radiatorer? Gäller att kolla dimensionen på rören också och om det sitter någon strypventil på returen osv.
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2018, 19:48:31 »
Testa att tillfälligt stänga övriga radiatorer som är varma och se om det får fart på de kalla?
Utloggad Sunken85
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2018, 20:31:15 »
Är lur på att VVS-firma är the was to go. Kan samtidigt inte låta bli att vilja förstå hur det fungerar :) försökt fokusera på cirkulationspumpen idag, och jag vet inte om det är vanligt att 1 pump driver 2 slingor?
Utloggad Sunken85
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2018, 20:34:22 »
Har testat det, rören nedanför radiatorerna blir då kalla (så antar de är 2rörsystem). Ger ingen bättre värme i övriga element. Fråga relaterat till det vart ”splittas” värmen mellan olika element? Sker det redan vid cirkpumpen?
Kör nu 24-25 grader på nedervåningen och 17 på övervåningen 😳
Utloggad Sunken85
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2018, 21:53:18 »
Går sakteligen framåt, hittade tillslut vad det stora blocket var. http://www.lksystems.se/globalassets/inriver/resources/lk_pumpblandarblock_1985-1993.pdf
Någon som har erfarenhet av detta?
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2018, 18:45:13 »
Av symptomen att döma är det luft i elementen, men även förväxlade tillopp och retur ger samma symptom. Vid varmt vatten in nertill kommer det snabbt stiga rakt upp till termostaten och där försvinna ut.
Har du tryck i värmesystemet? Är det inget tryck är det meningslöst att lufta systemet. Ca 1 bar är tillräckligt för två våningar. Tryckmätare finns vid pannan. När du luftar ska det komma en liten stråle vatten.
Känner du på tillopp- resp retur-röret till elementen så ska tilloppet vara varmare. Eftersom bara en liten del av elementet är aktivt passerar vattnet snabbt och det är liten skillnad och kan vara svårt att avgöra. Stryp då termostaten och när rören kallnat öppnar du. Då känner du snabbt vilket som först blir varmt.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
