Allmänt forum
(Moderator:
Montering av väggströmbrytare
Ämne: Montering av väggströmbrytare (läst 12897 gånger)
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
01 februari 2006, 13:48:29 »
Finns det någon rekommendation för hur vippbrytare till belysning skall monteras?
I mitt hus finns det brytare som sluter när nedre delen trycks in, och andra som sitter tvärt om, vad är korrekt?
Om man har en dubbelbrytare, finns det någon rekommendation vilken brytare som skall styra en viss lampa?
Jag har börjat byta ut gamla gulnade brytare från sent 70-tal och tänkte få till det enhetligt.
Jag tycker det verkar vara en viss övervikt på att nedre delen intryckt -> lyse på. Jag tycker dessutom det verkar vara så att brytaren närmast dörren styr lampan längst bort, vilket verkar knas i mitt tycke.
När det gäller trappomkopplare verkar det vara så att båda brytarna i samma läge -> lampan släckt, vilket känns naturligt.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Alexander Pettersson
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 334
KISS Keep It Simple Stupid!
SV: Montering av väggströmbrytare
Svar #1 skrivet:
01 februari 2006, 15:35:23 »
Överdelen intryckt lyse på! Är min uppfattning
Trappkoppling olika = lyse på.
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #2 skrivet:
01 februari 2006, 18:32:51 »
Någostan i El-AMA står det att slutning skall ske vid manöver uppåt dvs. sluter när man trycker in övre delen
Brytaren närmast dörren styr närmaste lampan.
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #3 skrivet:
01 februari 2006, 20:00:40 »
Tackar!
När du säger "manöver uppåt" känns det helt naturligt, och man behöver bara översätta från spak till knapp.
38x2m
2
bono
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
bono
Svar #4 skrivet:
13 februari 2006, 17:35:26 »
Förvånansvärt ofta är det felmonterat, fast det uppenbart är proffsgjort! Något man kan irritera sig på, i brist på större problem!
Nibe 1230-10 startad november 2005, hål i berget 200 m tot. Välventilerat trähus i Nacka 1920-tal, ca 170 kvm (utbyggnadsplaner). Tidigare ca 30 000 kwh + 1,5 kbm olja
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #5 skrivet:
23 februari 2006, 16:18:19 »
Ja man har sett både det ena och det andra.
En felvariant (oavsett själva manöverriktningen) är att bryta nollan istället för fasen.
Det borde för fasen
vara straff på sånt!
tracker
Expert på värmepump
Antal inlägg: 613
Karma +0/-2
Jag älskar värmepumpar!
tracker
Svar #6 skrivet:
23 februari 2006, 20:52:04 »
Har för mej att det är för djur eller rättare sagt hundar, om dom hoppar upp och drar med tassen nedåt så ska brukaren vara avstängd.
det är ett enkelt kom ihåg.
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
zac
Svar #7 skrivet:
23 februari 2006, 22:48:44 »
Det är straff på att bryta nollan i stället för fasen !!! däremot kan både nolla och fas brytas i vissa applikationer exempelvis en PAX fläkt
Det finns ingen lag som säger åt vilket håll brytaren skall sluta eller bryta. Förr tände man alltid genom att trycka neråt medans man numera alltig tänder uppåt.
Man bör hålla sig till den standard som gäller i övrigt i huset i det här fallet tycker jag.
Brytaren sätts numera på 1000mm över golv tidigare var det 1500mm över golv detta är inte heller lag men standard.
(Är elektriker sedan 10 år tillbaka)
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
zac
Svar #8 skrivet:
23 februari 2006, 22:53:59 »
När det gäller kronomkopplare eller dubbelbrytare som du kallare det alltså en apparat med två knappar som skall tända två olika lampor så brukan man helt enkelt använda den knappen som sitter närmst lampan. Alltså om du har en lampa år höger och en åt vänster så använder du högra knappen till högra lampan osv.
om du har en taklampa och en fönsterlampa i ett sovrum och strömbrytaren innanför dörren (den skall förresten alltid monteras på låssidan och inte gångjärnssidan om dörren)
så brukar jag använda den knappen som är närmast dörrkarmen till taklampa och den andra till fönsterlampan.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #9 skrivet:
24 februari 2006, 07:57:48 »
I EL AMA SLB.1 står det så här "Installationsströmställare kopplas , där så är möjligt, med följandfe indikering av tillslaget läge:
-vippströmställare; vippan uppfälld
-tryckvippströmställare; vippans övre del intryckt
-dubbelknappströmställare;övre knappen intryckt
-vridströmställare; vredet lodrätt"
Det är inte lag men så nära lag man kan komma
zac
Expert på värmepump
Stad/land: Kungälv
Antal inlägg: 201
zac
Svar #10 skrivet:
25 februari 2006, 11:03:02 »
Alldeles rikting inte lag utan en rekomedation ingenting mer inte ens nära lag !!! AMA kan inte bli lag förrän starkströmsföreskrifterna (som lagen hänvisar till) hänvisar till AMA och det de så vitt jag vet aldrig om SSF hänvisar någonstans så är det till svensk standard men angående åt vilket håll en brytare skall gå står det ingenting om.
Ända gången AMA kan vara lag är om man talar om entreprenad där kontraktet hänvisar till AMA då gäller kontraktslagen och därmed skall AMA följas.
Om man bestämmer sig för att byta håll tycker jag i så fall att man skall göra det i hela anläggningen och inte blanda
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #11 skrivet:
21 mars 2006, 12:32:08 »
När jag monterar strömbrytare så blir det som på "skyddsbrytare" till elmotorer m.m. uppåt-lodrät/ på. nedåt-vågrät/ av.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2192
användare: 7
fila
Börje__
Heat?
rocas
RobertG
tyke
Rickard
