Gör det själv
(Moderator:
Rickard
Grundvattenvärmepump återföring av vatten
Ämne: Grundvattenvärmepump återföring av vatten (läst 2527 gånger)
qq
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 30
Värmepump eller värmepumpar?
qq
30 januari 2018, 08:56:01 »
Hur djup behöver den återförande brunnen vara i ett grundvattenvärmepumpssystem vara?
Har en 60 meters djup brunn på tomten som tidigare var vattenbrunn.
Den ger väldigt mycket 8 gradigt vatten som jag skulle vilja använda till en värmepump. Behöver då en återförande brunn, enligt kommunen.
Kommunen kunde inte svara på djupet, utan hänvisade till "leverantören" (som är "gör det själv").
Jag bor mellan 2 mossar och grundvattennivån är bara någon/några meter under marknivån.
Har även en förhöjd markbädd till avloppet, som sen går ut i ett täckdike.
Det är åkermark runt tomten, som bönderna i början av 1900 talet dikat ut för att skapa.
Undrande
Senast ändrad: 30 januari 2018, 09:07:57 av Ekenäs Racing
1 trasiga Panasonic HE9 och 3 fungerande.
VVB 28år, rostfri ASEA Skandia, fungerar utmärkt.
En Junga (Senare Cylinda) tvättmaskin 58! år fungerar bra, men man får växla program manuellt.
SW
Antal inlägg: 1065
SW
SV: Grundvattenvärmepump återföring av vatten
Svar #1 skrivet:
30 januari 2018, 09:10:25 »
Du kanske kan leda returvattnet till markbädden / täckdiket ?
Kanske enkelt och billigt ?
SW
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
qq
Antal inlägg: 30
qq
Svar #2 skrivet:
30 januari 2018, 09:55:23 »
Fungerar teknisk bra för mig, men kommunen tillåter inte!
De anser man måste ha en återförande brunn tillbaka till grundvattnet, för att grundvattnet inte ska sjunka i närliggande brunnar.
Området har numera kommunalt vatten, så det är långt till närliggande brunn.
Vill ändå göra enligt regelboken och göra en enklare återförande brunn.
Senast ändrad: 30 januari 2018, 10:54:20 av Ekenäs Racing
ECANHA57
Pensionerad dataingenjör tidigare sjökapten
Kan värmepumpar
Stad/land: Åland
Antal inlägg: 58
Förstår teorin bakom värmepumpar
ECANHA57
Svar #3 skrivet:
14 augusti 2020, 17:42:51 »
Hej, vad roligt att läsa om ett liknande projekt som jag planerar att sätta igång med. Har en 70 meters djup brunn som tidigare gett vatten åt hela byn innan det kommunala vattnet kom. Då jag mätte vattnets temperatur (tidig vår) var den över +10 grader.
Hur har det gått med dina funderingar kring återförande brunn?
Stockhus från 1935 med byggytan 150m2 i två plan plus källare med vattenburen 2 rörs element. Kört i 5 år en Nibe Fighter 1215-7 mot 273 m borrhål men skall byta ut den mot Nibe Fighter 1135-12. Gjutjärnsvedpanna för reservvärme. Fast kondensering till vedpannans 700 liters volymtank.
Gör det själv
(Moderator:
Rickard
gäster: 2072
användare: 7
Daniel.
LG86
AÖd
Zyberdude
tomasbjork
macman
Mike
