Författare Ämne: Radiatorer eller golvvärme? Vilken typ?  (läst 998 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 28 januari 2018, 17:50:12 »
Funderar på klimatet i sovrummet. Vad är bättre uppvärmningsmässigt?
Radiatorer? Dessa ger snabbast värme.
Och troligen ger torrast luft?
Golvvärme - slingor i betongen. Trögast. Ostabil temperatur.
Golvvärme - slingor ovan betongen i spårat frigolit. Snabbaste. Kan torka luften en del med. Eller?
Vad tror ni?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1570
SV: Radiatorer eller golvvärme? Vilken typ?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2018, 09:07:58 »
Jag har bara erfarenhet av radiatorer och värmd tilluft.
Vid ett par tillfällen har jag grejjat med värmesystemet eller glömt något och då har det blivit kallt inne. Då har jag bara vridit upp rumsgivaren och direkt reagerar pannan och värmer elementen och tilluften. Elementen blir varma direkt och redan efter fem minuter känner man skillnad på värmen i huset. Så snabbt kan ingen golvvärme reglera tempen.
Sen är det snyggare utan element och även lättare att möblera.
Jag funderar på golvvärme i köket och tvättstugan.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
