Författare Ämne: Daikin Flash Streamer  (läst 2186 gånger)
Utloggad Kloka Mats
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 17
  • 70-tals villa i två plan på 160 kvm.
« skrivet: 28 januari 2018, 12:53:00 »
Jag har en Daikin CALDO XR 40 sedan några månader. Värmen fungerar bra, men Reningen (flash Streamer) fungerar dock inte längre. Det märks eftersom ljudet som normalt hörs (surrande ljud) vid rening inte längre är där. När man felsöker på Daikins hemsida står det att:
Check if the tip of the needle in the Streamer unit is dirty. If it is dirty, clean it.
Jag ser dock ingen "needle" och undrar nu hur jag gör rent denna. Behöver jag ta loss flash enheten för att kunna göra detta?
Tacksam för vägledning!  help
/Mats
Utloggad Kloka Mats
  • Antal inlägg: 17
SV: Daikin Flash Streamer
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2018, 15:21:48 »
Ingen på forumet som har stött på problemet eller vet hur man gör rent Streamern?
/Mats
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2946
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2018, 16:57:26 »
/Mats
Ljudet från rengöringsenheten kan komma och gå, det är normalt. Jag tror inte att du behöver göra rent den ännu.
D
Utloggad Kloka Mats
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2018, 07:53:09 »
D
Hej Daikin,
Tack för återkopplingen!
Om jag ändå vill säkerställa att "nålen" inte blivit smutsig. Hur gör jag då? Behöver jag plocka ut / isär en del av streamern?
Vänligen,
Mats
