Författare Ämne: Gängtätning i solvärmekrets  (läst 3134 gånger)
Andreas Lundgren
Andreas Lundgren
« skrivet: 27 januari 2018, 11:48:53 »
Jag ska installera solfångare och undrar vad ni har för erfarenheter av gängtätning i solkretsen.
När jag kollar på nätet så skriver alla olika, vissa kör med lin och Locher, vissa med gängtejp med hög densitet och vissa med Loctite gängtätning.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: Gängtätning i solvärmekrets
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2018, 12:10:38 »
Har inte så lång erfarenhet av min egen installation, bara 10 år ;)
Skämt åsido...
Hårdlödda koppar/mässings-delar utomhus med vanligt lin och pasta
Inomhus 3vån. från yttertak till källare Mapress-stålrör med vitontätningar
I källare vid tanken en salig röra av svarta rördelar, koppar/ mässing-delar
Tillsvidare inga läckage annat än en ny övertrycksventil samt ett tvunget byte av exp.kärl nu på vintern
Avluftaren på taket bytt flera gånger
En gång byte av "glykolen"
Så länge en installation är synligt monterad så kan man gott använda sig av lin samt Multipak som tillverkas av Unipak.dk
Minsta jobb är nog att använda den färdigt isolerade "stålslangen" som finns att köpa i rätt längd
Visst får man använda enbart koppar också, prislappen kan överraska :o
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad trixareofixare
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
  • intresserad av teknik o energi
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2018, 21:50:29 »
Vanlig gängtape tål värmen bäst sa killen där jag handlade mina kopplingar....
Enplansvilla 116 kvadrat + källare, byggår -75. Vattenburen värme.
Daikin luft/luftpump 5,5kw strategiskt placerad i källaren står för mesta värmen, ner till minus 5 grader.
42 vacumrör solfångare o Nibe VVM 500 utan utedel producerar varmvatten.
Stödeldar c:a 1-1,5 kubikmeter ved i en Aquaflam vattenmantlad kamin, 14 kw till vatten o 3kw till rummet när det är kallt ute eller fuktigt med många avfrostningar på luft/luftpumpen.
8,7kwp solceller installerade 2018.
Årsförbrukning el, 7500- 8000kWh
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 628
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2018, 22:46:30 »
jag skulle inte använd gängtape- det är så lätt att få den sönderskuren vid  rörelse om man vrider 1/4 varv för mycket och sedan tillbaka. och sedan droppade läckage. Jag hade  en period Pottaska som medium  vilket har mkt låg ytspänning och tar sig igenom  gängtape men inte kombinationerna nedan:
jag har använt Lin+ Locher och Lin + Loctite  gastätning . Dessa har tålt temp som har varit 120-160 C vid kokning. ( elavbrott  för cirkpump tex och  ånglås).
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
