Författare Ämne: Hur stora förluster i en växelriktare?  (läst 5161 gånger)
Utloggad trixareofixare
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
  • intresserad av teknik o energi
« skrivet: 27 januari 2018, 06:31:20 »
Jag funderar på solceller och pratade med en som sysslar mycket med energilösningar, han påstod att förlusterna i en växelriktare kan bli upp till 35%, kan det va möjligt? Jag tänker mej ett solpaket på 9 kw, med vissa förluster på grund av lutning på taket och läge i sydväst kan det kanske ge 8500kwh. Men om förlusten i en växelriktare är 35% försvinner ytterligare 2975 kWh och kvar skulle bli bara 5525 kWh, kan det va möjligt? Har sett att vissa här på forumet har loggar för att se vad ni får ut av er anläggning men jag antar att den visar vad panelerna ger i likström. Finns det någon här som mätt hur mycket energi man får ut i praktiken, t.ex. hur mycket av det producerade man förbrukar själv och hur mycket som går ut till nätet? För om hans resonemang stämmer spricker kalkylen rejält......finns det nån kunnig här som har koll på förluster i växelriktare kanske?
Enplansvilla 116 kvadrat + källare, byggår -75. Vattenburen värme.
Daikin luft/luftpump 5,5kw strategiskt placerad i källaren står för mesta värmen, ner till minus 5 grader.
42 vacumrör solfångare o Nibe VVM 500 utan utedel producerar varmvatten.
Stödeldar c:a 1-1,5 kubikmeter ved i en Aquaflam vattenmantlad kamin, 14 kw till vatten o 3kw till rummet när det är kallt ute eller fuktigt med många avfrostningar på luft/luftpumpen.
8,7kwp solceller installerade 2018.
Årsförbrukning el, 7500- 8000kWh
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
SV: Hur stora förluster i en växelriktare?
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2018, 11:07:51 »
Energimyndigheten har testat några och de ligger på 93-95% effektivitet. http://www.energimyndigheten.se/tester/tester-a-o/solceller-vaxelriktare/
Edit: kollade första bästa träff på Google och den har en specificerad verkningsgrad på 98,5%. Nu vet jag inte vid vilken belastning det mäts och hur mycket det varierar inom arbetsområdet. http://www.solelgrossisten.se/product/vaxelriktare-huawei-8-kw-med-ac-dc-overspanningsskydd/1744
« Senast ändrad: 27 januari 2018, 11:11:53 av Ralleballe »
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2018, 12:59:31 »
Det där med 35% är ett missförstånd.
Med någorlunda vinklar mot solen producerar en solcellsanläggning runt 1000 kWh/år och per installerad kWp.
Kolla här så får du svar på alla dina frågor.
http://www.solcellforum.se/
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2018, 21:32:28 »
Verkningsgraden är rimligtvis inte konstant över hela belastningsområdet. Förmodligen har ju växelriktaren en del tomgångsförluster som ska täckas hur låg aktiv effekt som än passerar genom den, och om man råkar mäta under ett dygn då solcellerna knappt producerade någonting, kan det såklart tänkas att tomgångsförlusterna dominerade över den nyttiga produktionen.
Det kan vara intressant att inte bara se en enda siffra för verkningsgraden angiven vid en enda arbetspunkt, utan ett diagram med kurvskaror som visar hur den varierar med ström och spänning från solcellerna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2018, 11:22:28 »
Jag har två teorier om vad han kan ha menat:
-Partiell skuggning kan ge väldigt höga förluster om växelriktaren och solcellerna inte har optimerare kopplade till sig.
-För mindre anläggningar, kan han ha jämfört PWM och MPPT? (se bild nedan)
  • allmänt händig
  • Antal inlägg: 56
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2018, 21:42:53 »
Ok, tack för svaren, det är nog inte så illa som det lät då......o tack LarsMaja för tipset om solkollen.... och solrören ja köpte av dej laddade ner värme till min tank igår, första gången solen tittat fram i år:)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2018, 21:35:24 »
1000 kWh/kWp låter redan bra.
Det beror väl på vilka solceller det är och hur de är lutade osv.
Monokristallina kiselceller levererar vanligtvis mest el.
