Författare Ämne: Kamin som inte passar på rökröret  (läst 6226 gånger)
Utloggad Andreas747
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 25 januari 2018, 19:54:13 »
Vi la  nytt golv i vardagsrummet som var 10 mm tjock och köpte ny golvplåt till kaminen i härdat glas, denna var 8 mm tjock och den gamla var ca 20mm tjock. Vi räknade med andra ord ut att det skulle inte göra någon skillnad när kaminen väl skulle tillbaka till rökröret på baksidan. När vi väl ska trä på kaminen går det bra och funktionen att elda fungerar men den hänger framåtlutad på endast "framfötterna" vilket inte känns bra.
Någon som har ett tips på vad man kan göra åt detta? Är det att byta till ett större rökrör?
Svårt att sätta något under fötterna då det syns på det nya golvskyddet och det är skum konstruktion på fötterna på kaminen.
Bifogar en bild hur det ser ut på  baksidan vid rökröret när den inte sitter fast.
SV: Kamin som inte passar på rökröret
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2018, 19:59:01 »
En bit flexrör , sån som man använder för att täta skorstenspipan?
Utloggad Andreas747
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2018, 20:09:55 »
Tacksam för svar! Vart man man köpa det? :)
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2018, 20:17:42 »
Fråga sotarn
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2018, 22:30:35 »
jag skulle mura om röret som går in i murstocken.....
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2018, 22:37:15 »
Jag skulle kapa stosen och svetsa ihop den lite excentriskt.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2018, 06:50:26 »
"möbeltassar" under kaminen
  • Antal inlägg: 31272
« Svar #7 skrivet: 26 januari 2018, 08:12:23 »
Vad har du för kamin?
Min står på 4 justerbara fötter.
Men som sagt är det enklaste att höja kamin på nått sätt, om du inte kan justera på fötterna så kila in nått under dom.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2990
« Svar #8 skrivet: 26 januari 2018, 20:40:33 »
Det ser ut som om det är två mellanstycken mellan kaminen och den stos som sitter fast i skorstenen. Om den fastsittande stosen inte är inmurad utan drevad, så kan man lätt ta ut den och anpassa drevningen så att man får den i lämpligare höjd och kanske lite lätt lutande.
Om det går för sig att ha kaminen stående några cm längre ut från skorstenen, så blir mellanstyckena mer medgörliga för vinkelfel. Man kan också tänka sig att kapa av dem så att de inte blir hopskjutna ända i botten då kaminen står där den står.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Andreas747
  • Antal inlägg: 7
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2018, 15:26:22 »
Kaminen är en morsö 1442 som står på en glas skiva så det går tyvärr inte att palla upp den med något utan att det syns. kan man köpa en större övergång och på så sätt på dit kaminen? Övergången mot kaminen är 140 och uttaget på kaminen är 130.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2018, 17:13:54 »
Har du en 1442 så är stosen 120mm. Den gamla modellen 1440 hade 130-stos. Men nog skulle det väl gå att få några distanser mellan kaminens bensidor och glaset att se någorlunda befogat ut. tex: https://skottenbutiken.se/shop/golvskydd/buffert-sjalvh-plast-2/ ellerhttps://www.specialbeslag.se/hjul-ben/golvskydd-4-pack-1 el likn. Enklare än att sänka murstosen eller svetsa om övergången.
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2018, 20:56:52 »
Måste nog vara distanser som tål lite temperatur, misstänker att benen kan bli rätt så heta.
Jag skulle försöka fixa distanser i gjutjärn som är lagom tjocka.
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2018, 21:09:34 »
Förslag: eftersom kaminen lutar så behövs olika tjocka underlägg. Använd lagom antal metallbrickor/ben och dölj dem med en rörbit som går över benen och brickorna. Måla rörbiten med ugnssvärta.
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2018, 21:17:22 »
Åtminstone på föregångaren Morsø 1440 blir benen inte alls varma. Utsidorna av konvektionsmantlarna blir visserligen varma, men inte så heta att man bränner sig även om man eldar hårt.
Jag har själv en 1440 och vid det här laget 20 års drifterfarenhet av den.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Andreas747
  • Antal inlägg: 7
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2018, 21:34:53 »
Tack så mycket för alla tips! :) Provade att dra ut rökröret från stosen och tog bort tätnings snöret från röret, sedan provade jag att sätta tillbaka röret och kaminen. Då passade det bra men rökröret pekade nedåt och kaminen kom lite längre bort ifrån väggen. Men det kanske går att täta med ett nytt snöre.
