Författare Ämne: Golvvärmeslang som ligger under golvspånskiva  (läst 5880 gånger)
Utloggad jorgenkarls
  • Antal inlägg: 171
« skrivet: 25 januari 2018, 06:00:15 »
Hej på er,
Vi ska göra om hemma och funderar då på om det är värt att dra om golvvärmen i ett av rummen. Idag ligger värmeslangen under golvspånskivan, och det är även värmefördelningsplåtar skruvade underifrån. ( Man kan se allt det här från källaren då det är golvet i rummet över som det gäller).
Är det felinstallerat så som det är idag ?  Hade en snickare hemma som tyckte att vi inte ska ändra. Han menar på att eftersom vattentemperaturen ändå inte är mer än ca 27 ut på golvslingan så kommer vi inte märka någon skillnad. Det kan lika gärna ligga under golvskivan.
Vår idé är att ta bort slangen och fräsa spår eller köpa färdiga golvskivor och lägga slangen i på ovansidan.
Jag är inte så insatt i detta så vad är eran åsikt ?
Tack för tips :)
Mvh Jörgen
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
SV: Golvvärmeslang som ligger under golvspånskiva
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2018, 08:25:32 »
Vad är ditt problem med att ha det som det är?
Vad har du som ytgolv idag?
Vad har du tänkt dig för ytgolv, om du flyttar upp slangen?
« Senast ändrad: 25 januari 2018, 08:27:52 av bopakoster »
  • Antal inlägg: 171
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2018, 08:33:19 »
Min spontana och första tanke är att det är felinstallerat. Jag trodde att man alltid la det på ovansidan av golvspånskivan. Har nu efter en del googlande sett att det verkar vara en av många olika alternativ som faktiskt är ok. Min tanke är även att golvet skulle bli en aning varmare. Men med tanke på hur mycket mer jobb och dyrare det blir att göra om så är det nog ett bättre beslut att ha kvar det som det är. Vi hade i så fall tänkt köpa ett ekgolv.
Eller vad är era synpunkter ?
« Senast ändrad: 25 januari 2018, 08:39:37 av jorgenkarls »
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2018, 08:42:57 »
Har du inget problem med värmen, så låt det vara kvar.
Jag har byggt som du har det i mitt badrum, men då har jag även 2 lager gipsskivor och klinker ovanpå det. Värmen räcker vid normaltemperaturer men inte mer. Jag funderar på att lägga dit en slinga till underifrån. Det skulle du kunna göra också om du vill öka värmetillförseln.
Att flytta upp din slinga i spånskivan innebär att du ska ha dit ett ytgolv ovanpå. Skillnaden i värmeöverföring blir försumbar eftersom värmen måste ta sig genom ytgolvet i stället för spånskivan.
Du har väl isolering under slingorna i bjälklaget?
  • Antal inlägg: 171
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2018, 08:49:41 »
Ja det finns isolering men väldigt snålt, det finns mycket luft som kan fyllas ut. Jag ska öppna upp taket underifrån för att förstärka bjälklaget så då tänkte jag passa på att trycka i så mycket isolering som möjligt. Gärna ljuddämpande också.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2018, 09:41:16 »
Eftersom du har radiatorer på övre plan kör du troligtvis varmare vatten till dom så det spelar ingen roll vilken temp du kör nere heller men klarar du värmen med 27 grader ut på golvslingan lär det funka bra inte många som kör ut så låg temp.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2018, 13:26:47 »
27 grader ut var snickaren som sa. Det var nog något han bara gissade för han har ingen koll på det. Det kommer en servicetekniker från Nibe nästa vecka, då kan jag kolla vad han säger.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #7 skrivet: 25 januari 2018, 18:58:07 »
Pratade med en rörmokare idag som säger att det fungerar bra som det är nu om man har har laminatgolv men om vi vill ha typ ekgolv eller liknande så är det sämre. Då behöver man lägga slangen på ovansidan spånskivan för att värmen ska komma upp.
« Svar #8 skrivet: 25 januari 2018, 22:31:07 »
27 grader framledning kommer troligtvis inte räcka däremot är det många golvtillverkare som rekommenderar max 27 grader som max golvtemp och det är stor skillnad. Bygger man mycket ovanpå slangen får man öka framledningen och då blir nog isoleringen neråt ännu viktigare.
  • Antal inlägg: 171
« Svar #9 skrivet: 26 januari 2018, 06:00:08 »
Ja då får man ju ändra framledningstemp precis som du säger. Jo jag har sett att tempen ut på golvvärmen har varit över 35 grader så det stämmer. Frågan är om det funkar med
EK-golv, 3 stav Tarkett ?
« Svar #10 skrivet: 26 januari 2018, 09:11:03 »
Det tror jag det gör det enda som händer är att du får höja framledningen och då blir det mera värmeläckage neråt men då värmer du källaren och vad gör det.
