Författare Ämne: Ecozenith 250 + ecoair 408 problem vid 0 grader  (läst 7912 gånger)
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Ecozenith 250 + ecoair 408 problem vid 0 grader
« Svar #15 skrivet: 27 januari 2018, 11:36:51 »
Du vet inte hur många gånger de 800 litrarna cirkulerar per timme. Därför vet du inte heller hur mycket energi som avges till huset.
Siffrorna avslöjar inget uppenbart fel med värmepumpen, men om energin för uppvärmning ökat med 1000 kWh per månad jämfört med föregående år så måste den försvinna någonstans. Inget element i kallt utrymme som tidigare varit avstängt? Fläkt i badrum numera konstant på maxfart? Varmvattenkran som rinner?
Håller med om att radiatorpumpen bör sänkas för att förbättra skiktningen i tanken.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad SkövdeDaniel
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 11
« Svar #16 skrivet: 27 januari 2018, 14:50:30 »
@Lunk
Tror jag hittat givarna för avfrostning du talade om. De visar inte samma iaf. Den ena släpar rejält. När den”släpande” var 10gr var den andra på 17,7gr. Den avfrostningen höll på i 9 minuter! Då var utetemperaturen runt -2. Avfrostningen efter den tog 3 min vid samma ute temp. Är dina någorlunda likavisande? Mina diffar alltid minst 3gr.
CTC Ecozenith i250 + ecoair 408
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #17 skrivet: 27 januari 2018, 21:23:14 »
Ja, mina visar i stort sett samma.
Och avfrostning tar högst 5 minuter.
Om jag vore du skulle jag köpa en ny givare och testa att byta. Det är inte speciellt svårt. På en ny maskin borde det ingå i garantin
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 11
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2018, 22:45:44 »
Radiatorpumpen var ställd ganska högt. Hade en röris hemma som flyttade ett element och då blev det luft vid den. Misstänker att det kan vara källan. Till den ökade förbrukningen. Jag har ställt ner den till så lågt det gick för att klara värme på övervåningen. Jag upplever att pannan lättare får upp värmen nu. :-) En fråga dock kring radiatorpumpen. Ska man ha variabelt eller konstant tryck? Har den på variabelt nu.
CTC ska komma och byta givaren/givarna till avfrostningen. Efter att skickat mina loggfiler tyckte de att det verkade konstigt med avfrostningar så ofta och så långa. Hoppas allt löser sig nu.
Tack för alla svar här! Ni har givit mig en hel del bra hjälp!
Utloggad lunk Umeå
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2018, 00:25:17 »
Variabelt hurdå? Vad varierar det med?
Min radiatorpump har bara tre lägen och den går i det lägsta, långsammaste.
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 11
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2018, 23:53:01 »
http://www.esbe.eu/no/en/~/media/ESBE%20PIM_ESBE%20sync%20BR/Documents/Installation%20instructions/External/User%20manual%20Yonos%20PARA%20Nordic.ashx
Sidan 8 står det att den kan antingen ställas i variabelt differenstryck eller konstant differenstryck.
Utloggad lunk Umeå
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2018, 22:18:49 »
Men det står väl i manualen till EcoZenith vad det ska vara för radiatorpump och hur den ska vara inkopplad osv? Eller ingick radiatorpumpen i själva EcoZenith?
