Författare Ämne: gamla radiatorventiler  (läst 1997 gånger)
Utloggad arne51
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 35
« skrivet: 24 januari 2018, 11:08:55 »
Ny på forumet.
Har besvär med strömningsljud i min Daikin bergvärmepump.
Massor med frågor, men börjar ”enkelt”.
Verkar heta TA ventiler/termostater.
Har knackat på ventilhuset  och trimmat piggen. Men dom fjädrar inte helt ut av sig själv utan får dra ut sista 1-2 mm.
Är det då någon garant för att packningen – käglan (?) under öppnar upp fullt för fritt flöde ? eller kanske stryper lite iallafall? Har förstått det så att strypningar ochså kan ge extra strömningsljud ? Elementen blir dock varma.
Dom är sedan 1990 och har eldat med ved. Så dom har stått lite si och så. Några har varit stängda.
Villa ca. 130 m2.  Tidigare eldat med ved. Nu Daikin bergvärme. 200m borrat. 10 element på 2 våningar. 1 i källaren. 22mm rör in ut från pumpen ca. 3 meter. Sedan grova 60mm i källaren åt 2 håll 3-4 meter och vidare blandat 22mm och 12 mm och på slutet endast 12mm fram till dom flesta elementen.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: gamla radiatorventiler
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2018, 17:10:19 »
Om hela elementet blir varmt, även närmast returledningen, så kan man nog anse att radiatorventilen öppnar tillräckligt mycket.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad arne51
  • Antal inlägg: 35
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2018, 08:22:09 »
hej
returen blir också lite varm på alla element så då får jag tro det är bra.
Tackar !
