Författare Ämne: 25 starter senaste dygnet. bra eller bradåligt?  (läst 5927 gånger)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« skrivet: 31 januari 2006, 23:14:01 »
som sagt, efter att tillbyggnaden blev klar med golvvärmen så har antalet starter gått upp till 25 per dygn.
Tidigare innan golvvärmekretsen kopplades på så var det runt 15 starter vid samma ute temp (+5 ºC).
Har höjt gradminuterna till 100 och sänkt lägsta varmvatten tempen till 40 ºC.
Pumpen verkar vara rätt dimensionerad, hade endast 3 tim TS värme vid 18 minus tidigare i januari.(då hade jag bara 4 starter dygn)
Jag har utegivare till pumpen och en innegivare som är kopplad till shunten till golvvärmekretsen.
http://www.lagerstedt-krantz.se/pdf/33_G_3_1-2_0502_screen.pdf
Jag har ingen mjukstart så det märks rätt så väl när pumpen startar(skrammel i rör och blink i lampan :o).
Tror jag fick med all fakta där....
Jag kör alla termostatventiler till radiatorerna helt öppna men jag förstår så pass mycket att golvshunten gör precis tvärtom och att det är där problemet ligger.
Kan man göra nått mer för att få ner antal starter?
NIBE F372 R sedan Juli 2025
Hade tidigare en NIBE F370 som rostade sönder på 7 år och fick bytas ut.
Liten villa på 65m² betongplatta med golvvärme. Huset byggd 2018.
6 m takhöjd i halva huset andra halvan loft med en elradiator.
Stödeldar med en braskamin Contura 556.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: 25 starter senaste dygnet. bra eller bradåligt?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2006, 23:17:53 »
Vilken temp behöver du vid svinkyla??
Ev kanske du kan skippa shunten på golvvärmen och strypa slingorna så du får lagom temp. Men golven måste tåla maxtempen..
Starterna  beror nog på att golvvärmen stryps då minskar flödet... det kan nog påverka starterna. Men säker är jag inte?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2006, 23:28:59 »
Jag vet inte vilken maxtemp jag behöver men jag kör på kurvlutning 9 och ratten i läge 0.
Och det var behagligt inne vid sista köldknäppen :).
Golven består av parkett och klinkers. och jag läste mig till att trägolv bara tål 27 ºC....
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2006, 23:36:30 »
Kurva 9!!!!!!!!!!!!!!!!!
Är det sant att du behöver 80 grader på returen vid -20 ute...  kan du kolla i dina papper vad kurva 9 ger!!??   Golven tål inte det kan jag säga!!
Nu har jag tittat fel eller också du  Sc:,h
Om det är så här blir det ju stopp på kompressorn vid kyla!?
men det är nåt tok..
Utloggad R.C
  • Antal inlägg: 435
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2006, 01:21:37 »
Kurva 9 o ratten på noll ger ca(41 ºC) i framledning vid 0 ºC utetemperatur
OBS enligt bruksanvisningen till en nibe 1230.
70 ºC i framledning får du då vid -40 i utetemperatur.
80 ºC i RETUR borde han då uppnå vid ca -65 till -70 ºC i utetemperatur(bara en ren gissning) ;)
Sorry Bertil men jag TROR att du har tittat lite fel :D
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2006, 06:55:54 »
Jag får inte ut full framledningstemp i golvslingan eftersom shunten rundkör det som inte behövs.
Dessutom finns en maxtemperaturbegränsare som ska strypa så det inte blir för varmt i slingan.
Men om jag kör på fel kurva så är jag innerligt tacksam att få hjälp med inställningarna så det blir rätt.
Men man får inte glömma att det är bara 36m2 av 212m2 som är golvvärme.
resten värms med radiatorer....
vidare så är den gamla delen dåligt isolerad med kutter på vinden, hålsten i källaren och gamla tvåglasfönster än så länge...
EDIT: förtydligande/stavfel
« Senast ändrad: 01 februari 2006, 08:31:11 av Larsa »
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2006, 19:37:29 »
att öka från 60 till 100 gradminuter är inte så stor ökning, men i ditt fall så gissar jag på att du har blandat med radiatorer & golvvärme & där du har golvvärme så har du en puscher som ser till att du inte får för varmt vatten. Deta gör att purschen stänger på samma sätt som om man görde med termostater på radiatorerna, vilket inte är bra för en värmepump. i ditt fall skulle jag in med en 200l volymförstorare (alternativt en separat VPA vör varmvatten o köra den inbyggda som volymförstorare)
Utloggad moonwalk
  • Antal inlägg: 148
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2006, 19:51:33 »
Jag tror ett problem med din anläggning är att minishunten du har stryper flödet i kretsarna. Mitt tips är att satsa på en shuntgrupp med trevägsventil som gör att du får konstant flöde i både primär (VP/radiator) och sekundärkrets (golvvärme). Vill du hålla dig till LK finns den här: http://www.lagerstedt-krantz.se/pdf/33_C_4_1-3_0512_print.pdf
Nackdelen med den är att den har manuell injustering av shunten, ingen maxbegränsning. För mig fungerar det bra men jag skulle helst ha en maxbegränsning på framledningen. Tror att Wirsbos har det men vet ej om de har konstantflöde i båda kretsarna
/Arne
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2006, 20:47:12 »
/Arne
Då går det inte att få ner starterna speciellt mycket med mitt nuvarande system om jag fattat det hela rätt.
Det skulle till en del ombyggnationer med en acktank eller en ny shuntgrupp i så fall.
Någon ombyggnad av systemet är inte aktuell i dagsläget i varje fall, finns det något annat man kan göra med inställningarna i pumpen för att optimera?
Kör jag med rätt kurva? vad säger ni, ska jag byta iså fall till vilken? ligger på 9:an nu och tuffar...
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2006, 21:06:39 »
du bestämmer inne tempen med kurvan, kör så låg kurva du kan , men bi behållen inertemp.
öka gradminuterna så mycke du kan utan att famledningstempen överskrider 15 grader över är värdet (tror du behöver justera max dif för att tillåta 15 grader)
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2006, 21:06:47 »
Nibe...
ja titta på IVT  :D ::) :o
Uhhh så hemskt  :-\ :-[
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2006, 21:34:51 »
Nibe...
;D hehe, ingen fara!
Utloggad Larsa
  • Intresserad
  • Antal inlägg: 143
  • Glad VP-amatör
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2006, 21:40:28 »
Har ändrat till kurva 8 nu.
Jag väntar in en ev reaktion från frugan innan jag fortsätter med optimering....
Det tar nått dygn innan det märks med tempen inne eller hur var det?
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #13 skrivet: 02 februari 2006, 11:16:05 »
Det trodde jag inte om dig.
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2006, 00:58:58 »
« Svara #3 skrivet: 31 januari 2006, 23:36:30 »
Svar från nattsuddare skall nog silas noga  ;D
