Författare Ämne: Ljummen radiator=>Byte packbox=>Kall radiator  (läst 2265 gånger)
Utloggad malander
« skrivet: 23 januari 2018, 10:53:29 »
Har försökt få varmare element/radiator genom att skruva ur packboxarna, smörja upp dem och sedan montera tillbaka dem igen.
Innan jag började var elementen ljumna, efter att jag monterat tillbaka packboxarna är de kalla.
Hur jag än trycker och håller på med stiftet på packboxen så kommer ingen värme.
Någon som har en idé om vad det kan vara för fel? Är det något jag missförstått?
SV: Ljummen radiator=>Byte packbox=>Kall radiator
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2018, 15:12:47 »
Piggen är till för att stänga ventilen som är fjäderbelastad. Fjädern ska öppna ventilen när piggen backar ut (termostaten drar sig tillbaka). Troligen sitter ventilen fast i avlagringar, den brukar man få loss genom att knacka på ventilhuset.
