Författare Ämne: Distanskontroll (På/Av) av NIBE EVC-240 med Zwave/Telldus  (läst 2542 gånger)
Utloggad Niklas/3
  • Antal inlägg: 2
Jag är ny på forumet och även relativt ny ägare till ett fritidshus i Härjedalen.
Huset har vattenburen värme som försörjs av en Nibe elpanna EVC-240.
För att få ekonomi i uppvärmningen stänger jag av Nibe-pannan när jag inte är i huset.
För att hålla ca. 10 grader inomhus har jag installerat två LG L/L värmepumpar som jag ställer på "low Heat mode (11-13C)".
Så till min fråga:
Huset ligger i ett område som tidvis under vintertid blir riktigt kallt, och jag har noterat att vid ca. -25 slutar LG pumparna leverera värme. För att undvika frostskador på värmesystemet har jag fått be min (suveräna) granne att gå över och sätta igång Nibe-pannan då kylan tar ett längre grepp om bygden.
Det jag behöver är en möjlighet att på distans slå på och av Nibe-pannan för att stötta upp LG pumparna vid behov och därefter stänga av pannan igen när utetemperaturen stigit. Tyvärr är Nibe EVC-240 för gammal för att kopplas till Nibes "Uplink" tjänst. Dock har den en möjlighet till rund/tariff styrning som enligt Nibes support skall gå att använda för att slå på och av pannan på distans. Tyvärr rekommenderar inte Nibe något relä för denna funktion, utan hänvisar till egen kreativitet eller annan leverantör.
Jag har installerat en Telldus Znet modul i huset med ett antal termometrar för att kunna ha koll och undrar nu om någon vet om det skulle gå att använda ett relä kontrollerat med Zwave för att slå på och av Nibe-pannan.
Bifogar den sida i manualen som beskriver den möjlighet för distansstyrning som Nibe rekommenderar.
Tyvärr har jag inte tillräcklig kunskap för att gå vidare, men har en känsla att någon här på forumet han styra mig i rätt riktning.
Tack på förhand,
/Niklas
  • Antal inlägg: 31272
SV: Distanskontroll (På/Av) av NIBE EVC-240 med Zwave/Telldus
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2018, 21:30:14 »
Enklast är en vanlig termostat av denna typ.
https://www.clasohlson.com/se/Rumstermostat/36-5263
Du kopplar in den så den sluter B och Minus över en viss temp och sen är det bara att ställa in lägsta innetemp.
Utloggad rible123
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2018, 10:34:39 »
Är intresserad av lösning i nedan, hur löste du det?
Så till min fråga:
Tack på förhand,
/Niklas
  • Dot gäster: 2084
