Golvvärmeslang till radiator
Ämne: Golvvärmeslang till radiator (läst 2985 gånger)
jorgenkarls
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
jorgenkarls
22 januari 2018, 08:35:15 »
Jag har några radiatorer som är delvis kopplade med plastslang. Det är rör ut från bergvärmepumpen sedan övergår det till slang och på slutet så blir det rör igen.
Hur många grader ska en sådan slang tåla ? Till saken är att det alltid varit väldigt låg temp just på de elementen medans övriga element är det bra värme i. Jag funderar på att ta hem rörmokare för att reda ut värmeproblemet men vad händer med en sådan slang om det blir full värme i systemet även där ?
Ska göra om golvet och bjälklaget och funderar då på att göra om detta. Byta ut slangen mot rör.
Mvh Jörgen
1½-Plans villa(140m2) med källare(70m2). Värmesystem Nibe S1255. Golvvärme i nedre plan , radiatorer på övre plan.
tipo874
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
SV: Golvvärmeslang till radiator
22 januari 2018, 08:47:46 »
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53533.0
Om det inte är något monteringsfel på de rören lär det inte vara det som är orsaken till den låga temperaturen. Har för mig att det är lägre flödesmotstånd i dessa än i metallrör med kopplingar.
Jag har två stammar PEX i mitt hus och det fungerar bra.
Du behöver nog strypa in ditt värmesystem för att få jämn värme på alla radiatorer.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
jorgenkarls
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
jorgenkarls
22 januari 2018, 08:50:56 »
Kan du utveckla vad som menas med strypa in ?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
22 januari 2018, 09:39:37 »
Problemet sitter i de radiatorer som har bra värme, flödet blir kanske lite för bra så vattnet smiter denna vägen hellre än till de som känns kallare.
Vatten rinner alltid lättaste vägen, så man måste tvinga vattnet till de radiatorer som får för dåligt flöde genom att strypa på grundflödet där det är för högt flöde.
Enklast är att känna på radiatorerna upptill och nertill, de
skall
vara några grader kallare nertill, är de jämnvarma är flödet för högt.
jorgenkarls
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
jorgenkarls
22 januari 2018, 09:56:23 »
Och själva strypningen är alltså bara att dra ned på respektive termostat på de varma elementen ?
Tack för svar
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
22 januari 2018, 13:27:32 »
Nej det sitter ofta en ring bakom termostaten vilken går att vrida på för hand eller med speciellt verktyg beroende på koppel saknas justeringsmöjlighet i kopplet kan det gå att strypa flödet på returen.
jorgenkarls
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
jorgenkarls
22 januari 2018, 13:37:02 »
Några element är hyfsat nya och några är riktigt gamla så det kanske är lite varierande då beroende på element-typ. Tack för info
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
22 januari 2018, 13:56:33 »
Du kan ju börja med att stänga termostaterna tillfälligt och se om du får snurr på de kalla elementen. Kanske behöver luftas lite också
jorgenkarls
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 171
jorgenkarls
Svar #8 skrivet:
02 februari 2018, 08:29:23 »
Vi ska göra om hemma snart och då kommer rörmokaren och tar bort det plastslang och byter ut mot rör. Han tyckte det såg konstigt ut.
gäster: 2693
användare: 6
Carl N
Asa
tias50
patkro
tyke
lubbis
