Författare Ämne: Oljepannan kyler också?  (läst 2757 gånger)
Utloggad TMP
  • Miljönär och klimatolog
  • Antal inlägg: 91
  • Söker optimala klimatvänliga energi-lösningar
« skrivet: 21 januari 2018, 21:40:56 »
Elpatroner kräver inte en massa luft, som oljan då den kan suga in kall luft i huset, blåsa ut och på vägen sätter den fart på den gamla ventilationen. Så jag brukar låta oljan höja värmen, stänga av och sedan håller elen värmen bra.
2-planshus byggt 58 med delvis krypgrund att åla i, tillbyggt med platta på mark, golvvärme i garage, runt 300 kvm med terrass som är bostadsyta, vattenburen cv från en gammal trippelpanna för olja koks och ved, nu med 2 elpatroner 2x6 Kwh, öppen spis som aldrig används.
Väntar på optimal klimatlösning då vi mest kör el och spetsar med olja, för pannan byttes inte när huset blev dubbelt så stort.
