Allmänt forum
Tyst ovanvåning.
Ämne: Tyst ovanvåning. (läst 3022 gånger)
BigGitt
Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
Stad/land: Sjöbo 27500
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
Tyst ovanvåning.
20 januari 2018, 17:25:19 »
Funderar på att bygga nytt. Med uthyrningsbar ovanvåning. Ju mer jag läser, desto mindre vet jag.
Hur bör mellanbjälklag vara konstruerat för att garantera tyst tillvaro? Man vill helst inget höra från ovanvåningen.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Tyst ovanvåning.
20 januari 2018, 18:09:22 »
Betongbjälklag dämpar stegljud bra, och reglar man upp + isolering så får man ett bjälklag som även isolerar andra ljud.
Snåla inte med bjälklagets tjocklek.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
20 januari 2018, 19:06:53 »
Det är just tjockleken som ställer till med problem.
BigGitt
Antal inlägg: 1842
Karma +17/-26
Skåne, Sjöbo
BigGitt
20 januari 2018, 19:45:34 »
Sen undrar jag över en annan sak. Betongbjälklag kan implementeras med murade hus bara? Eller?
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
20 januari 2018, 20:14:55 »
Vanligtvis har man en bärande stomme av betongväggar/pelare och lättväggar och utfackningsväggar av trä/stålregel.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
20 januari 2018, 20:42:36 »
Är det inte lättare att bygga större i markplan så slipper man lösa tillträde via trappa till den uthyrda delen och slipper problem med ljudet. Annars bör väl ljudet via bjälklaget minska en hel del om man kör separata åsar till golvet på övre plan resp taket på undre plan.
SUNE73
Stad/land: STOCKHOLM
Antal inlägg: 1043
KUNSKAP ÄR MAKT!
SUNE73
20 januari 2018, 21:40:53 »
Citat från: BigGitt skrivet 20 januari 2018, 19:06:53
Jag kan absolut rekommendera ett hus i två plan i betongbjälklag. Bor i ett själv byggt -77.
Om jag minns rätt är bjälklaget 200-250mm. Ovanpå är golven reglade 70mm med isolering mellan.
Bjälklaget dämpar inte bara stegljud bra utan även effektivt ljud från barn, ungdomar samt musik.
På ovanvåningen är väggarna och tak byggda i sandwich paneler "gips - pur skum - gips". Utv är det tegelväggar och taket med klassiska takstolar i trä.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
20 januari 2018, 22:10:53 »
Betongvalv (golv/tak) brukar väl typiskt ligga på 18 - 20 cm om jag inte missminner mig.
I gamla trähus brukade man använda nått tungt matr. för ljuddämpning tex sand eller tegelkross och sågspån mellan våningarna.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
Svar #8 skrivet:
20 januari 2018, 23:38:04 »
!970 tals enplansvilla i Örebro med källare.....gjutet bjälklag ( okänd tjocklek) mellan bostad och källare.....
....ca 70 mm mineralullisolering ovan betonggolvet mellan våningarna....
....barnspring på entrevåningen dånar ned/stör mycket i källarens gillestuga.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #9 skrivet:
21 januari 2018, 23:08:45 »
Förr byggde man två separerade träbjälklag ett för undervåningstaket och ett golvbjälklag ovanpå utan fysisk kontakt. Bjälkarna låg parallellt mellan varandra men utan kontakt på varsina upplag. Det garanterade att inga steg (dans) ljud spred sig neråt eller uppåt mellan våningarna.
Allmänt forum
Tyst ovanvåning.
gäster: 2726
användare: 3
rocas
tyke
Mike
