Författare Ämne: Varför tjuter det i värmeledningsören?  (läst 1887 gånger)
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« skrivet: 19 januari 2018, 04:36:54 »
Jag har fått ett tjutande ljud i radiatorsystemet när bergvärmepump går på.  Är det någon som har något uppslag på vad det är som kan vara orsaken till. Ådet här problemet.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Varför tjuter det i värmeledningsören?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2018, 07:35:02 »
Ventilerna i radiatorsystemet kan börja låta om flödet är högt.
Har du ändrat på nått?
Kolla upp cirkpumpens inställning och att termostaterna står på max?
  • Dot gäster: 2273
